kratka nawiewu - problem
flimbo
Wysłany: 15-01-2008, 22:07   kratka nawiewu - problem
Witam .
Mam mały problem z nawiewem .
od jakiegoś czasu nie działa mi otwieranie kratek nawiewu. (obkręca się ale nie otwiera)
chciałbym zdemontować kratkę ale niestety nie wiem jak się do tego zabrać.
próbowałem trochę ale boję się aby czegoś nie uszkodzić .
może ktoś mi poradzi jak się do tego zabrać .
Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG
Wysłany: 16-01-2008, 11:53
kratki są wciskane a żeby je wyjąć musisz pod wadzić płaskim śrubokrętem z boku któregoś i ciągnąć powinno wyjść bez problemu (no może z małymi)a jak wyciągniesz kratki i będziesz chciał całą obudowę kratek wyjąć to tam będą takie zaczepy po 4 na każdą kratkę ( 2 na dole i 2 na górze)
Server uptime: 3 days
