łożysko pompy wodnej |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 12-07-2007, 17:35 łożysko pompy wodnej
Mam pytanie, czy w pompie wodnej do tipo 1.4 jest możliwa wymiana łożyska czy trzeba znależc nową pompe?
Bardzo mi zaczeło piszczec łożysko, ma luz, póki co to płyn nieucieka ale zapewne zaraz zacznie. |
Wysłany: 12-07-2007, 21:15
| szukaj calej pompy wody, nie baw sie w dobieranie lozyska.. do 1.4 koszt nowej pompy wody chyba nie przekroczy 100zl |
Wysłany: 12-07-2007, 22:42
| Gdzieś mi kiedyś w oko wpadła pompa do 1,4 w cenie ~60zł, nie wiem czy nie przypadkiem na allegro. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 13-07-2007, 06:43
Hipo, mozliwe.. ja jedynie pamietam ceny pomp do naszych diesli a sa bardzo wysokie, bo jak wiesz pompy sa zeliwne i dosc sporych gabarytow |
Wysłany: 13-07-2007, 16:35
Ano wiem że z dieslem to nie jest juz tak różowo, własnie w takiej chwili zazdroszczę kolegom z 1.4 pod maską, wszystko mają tanie jak barszcz |
RobertWroc
Wysłany: 13-07-2007, 17:40
temat pompy był tak wiele razy przerabiany ze aż chce się powiedzieć
ponieważ temat ten przerobiłem dogłębnie to mogę powiedzieć teoretycznie pompa wody jest nierozbieralna,ale mimo tego mozna kupić na Allegro zestawy naprawcze,tylko że nikt daje żadnej gwarancji na coś takiego.
Tanie pompy wody na Allegro ,wystarczy się przyjżeć to przewaznie same wnętrzności -co oznacza że musisz tak czy inaczej wybić z korpusu łożysko i wymontować flaki.co nie daje również żadnej gwarancji-raz że poruszysz łożysko i napewno nie spasujesz wszystkiego,dwa,nie spasujesz uszczelek ,nie wiesz nawet czy się ułożą.
Najprostrze wyjscie-kupić nową pompę-cena za ORYGINAŁ to ok 120,-i jest to kompletna pompa-cała z korpusem,tylko wyjąć starą -założyć nową.Co również jest proste.Warto zaopatrzyć się w silikon czerwony,by pociągnąc po uszczelce.
Pompa sprzedawana jest bez koła,więc zostaje nam nasze,ale przy okazji można wymienić pasek,i tak go zdejmiesz |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
moglaj
Wysłany: 18-07-2007, 23:07
| Do diesla 135 zł z kołem kupiłem pare dni temu.. ale sprawdz sobie jescze czy nie szumi Ci czasem rolka napinacza przy alternatorze(jezeli taką masz). |
