Moje tempra sie grzeje
Skopek
Wysłany: 03-09-2008, 12:58
dimitry jeśli wtyczka inaczej nie pasuje to sprawdź dalej ten przewód od zasilania. Może gdzieś przy samym źródle jest zamienione. Nigdy nie rozbierałem tego wentylatora ale jeśli ty go czyściłeś to rozbierałeś mu ten silnik elektryczny w środku?
"każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
Arkady1s
Wysłany: 03-09-2008, 13:00
hmmmmm a może patrzymy nie na to co trzeba. A może termostat masz w pozycji zamknięte cały czas. albo przynajmniej mocno przymknięty. Wtedy pomijamy chłodnicę prawie całkowicie i tylko pęd powietrza jako tako chłodzi silnik.
dimitry
Wysłany: 03-09-2008, 13:02
okrecilem teraz wetylator od chlodnicy i tam sa narysowane strzalki w tkore strone powinien sie krecic, mi sie kreci na odwrot, to by tlumaczylo te skoki temperatury. Podczas jazdy na trasie chlodnica chlodzi sie pedem powietrza. jak stoje to chlodnice chlodzi wiatrak (bo jak stoje to nie wazne w ktora strone wieje) ale jak jade wolno to ten caly ped powietrza jest zbyt maly zeby odeprzec atak wiatraka i jedno z drugim alczy, tylko nie mam zielonego pojecia gdzie te kabelki zmienic zeby odwrocic ten ciag
Termostat otwiera sie zazwyczaj [przy 90 stopni plus 1 kreska i spada temepratura ponizej 90 stopni, ale jak temperatura wZrosnie do 90+2 kreski to juz rosnie jak opetane
Arkady1s
Wysłany: 03-09-2008, 13:05
hmmmm, z tego co wiem chłodnica jest sterowana plusem. powinieneś mieć dwie wtyczki. Jedna idzie do termostatu i złącza wentylator a druga daje normalne zasilanie. A nie zarabiali ci nowej wtyczki czasem?
Wysłany: 03-09-2008, 13:06
dimitry, kabelki odwróc na wentylatorze ;)
OT
Masz taki sam silnik jak ja, a ja mam korek (zbiorniczek) nad chłodnicą ;)
No i to jest wtrysk nie gaznik jak masz w podpisie napisane :P
OT end
Arkady1s
Wysłany: 03-09-2008, 13:08
a mocno spada ta temperatura czy tak tylko trochę? U mnie spada do dobrych 85 stopni po otwarciu termostatu. Jak miałem uszkodzony to stał w pozycji otwarte więc temeratura w czasie jazdy wynosiła około 70 stopni ale po wymianie jest ok.
dimitry
Wysłany: 03-09-2008, 13:11
egon nie moge odwrocic bo wtyczka ma zalane kabble i nie da sie jej inaczej zamontowac, chyba ze utne kable i skrece tak jak maja byc. No to jest jednopunktoy wtrysk czyli gaznik :P
arkady temperatura spada do 90-1kreska
Skopek
Wysłany: 03-09-2008, 13:12
egon., monowtrysk a gaźnik praktycznie 0 różnicy. To wygląda jak gaźnik tyle że obładowany czujnikami, które się w dodatku tylko piepszą co chwile.
tel. 665-091-921
Wysłany: 03-09-2008, 13:15
dimitry napisał/a:
Zawsze jakies rozwiązanie ;)
Skopek napisał/a:
monowtrysk a gaźnik praktycznie 0 różnicy. To wygląda jak gaźnik tyle że obładowany czujnikami.
I tu sie kolego mylisz, z wyglądu owszem są podobne, ale zasade działania mają inną, gaznik ma pływak i wogóle, a mono jest sterowany komputeram i dawkowanie paliwa jest scisle okreslone przez czujniki i podawane za pomocą wtrysku :P
Arkady1s
Wysłany: 03-09-2008, 13:16
jak na mój gust trochę za mało i przyjżałbym się termostatowi
Wysłany: 03-09-2008, 13:18
dimitry napisał/a:
Arkady1s napisał/a:
Ja mam tak samo, a wszystko mam w porządzku ;)
Skopek
Dlatego napisałem, że tylko praktycznie, bo jedno i drugie pozwala napędzać te wehikuły. Wolałbym zwykły gaźnik, bo ten monowtrysk mnie wykończy. Czujnik położenia przepustnicy mam powycierany i szarpie jak cholera. Chciałem sobie zmienić ale cena mnie zabiła.
tel. 665-091-921
dimitry
Wysłany: 03-09-2008, 14:54
Chlopacy, moj problem juz jest rozwiazany. Obciolem kabelki przy wetylatorze i zamontowalem odwrotnie, ciag juz mialem normalny, ale przy okazji padl mi wskaznik temperatury, zamienilem go (bo przypadkiem mialem zapasowy) i wszystko gra. Dziekuje wam wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam, Łukasz
Wysłany: 04-09-2008, 12:48
Skopek napisał/a:
monowtrysk to zlodziej mocy, a gaznik to zlodziej paliwa haha
Wysłany: 04-09-2008, 12:56
Ciechu78 napisał/a:
Co do pierwszego to sie zgodze, ale palic to palą podobnie :roll:
