Osuszacz klimatyzacji |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-05-2008, 17:23 Osuszacz klimatyzacji
Czy ktoś może zapodać zdjęcie osuszacza klimatyzacji najlepiej do tempry ewentualnie od tipo Nie mogę wyczaić gdzie dokładnie on ma być. Wiem że gdzieś z lewej strony ale nie mogę nigdzie mocowań znaleźć. Najlepiej by było kilka ujęć. Dzięki. |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Wysłany: 17-05-2008, 16:48
Adam1971, osuszacz jest zamontowany w tak samo jak pochłaniacz par paliwa tylko z drugiej strony.
EDIT:Zaznaczyłem Ci na fotce zapożyczonej od Młodego (chyba zły nie będzie) gdzie jest przykręcony osuszacz,ale w miarę możliwości szczele jakąś fotkę.
EDIT:
Zrobiłem fotkę o którą prosiłeś.Może coś zobaczysz na niej.Niestety ale dostęp bez ściągania zderzaka jest fatalny.
Adam1971
Wysłany: 17-05-2008, 18:07
| Dziękuję za zdjęcie. Wiem czemu nie mogłem znaleźć tego miejsca mocowania. Po prostu zamocowałem tam wcześniej inny element. Dzięki |
