Podłączenie elektryczne sprężarki |
Autor |
Wieprz
Wysłany: 11-08-2008, 21:11 Podłączenie elektryczne sprężarki
Witam.
Czy kable do sprężarki muszą być podłączone odpowiednio, to znaczy przewód masowy do złącza masowego sprzęgła a prądowy (w tym przypadku kolor kabla fioletowy) do złącza prądowego?
Bo kiedyś czytałem jakiś temat i była tam dyskusja o tej sprawie. Ktoś z forumowiczów wypowiedział się, że nie ważne, który kabel do którego złącza bo i tak sprzęgło zostanie uruchomione. Ale co z polaryzacją? Czy może ktoś mi odpisać?
A może od razu wstawić zdjęcie kabli podłączonych w oryginalny sposób?
Pozdrawiam. |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-08-2008, 20:18
Nie ma znaczenia bo te przewody zasilają tylko cewkę elektromagnesu. Czy minus będzie z jednej czy z drugiej strony jest obojętne. Żaden kabel nie jest podłączony z obudową sprężarki.
Chyba że sprężarki mają tylko jeden przewód. No to jest wiadomo że to jest plusowy. |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Wieprz
Wysłany: 13-08-2008, 20:49
Dzięki za odpowiedź.
Adam1971 napisał/a: | Żaden kabel nie jest podłączony z obudową sprężarki. |
Nie napisałem, żeby kabel podłączać do obudowy. Tylko "przewód masowy do złącza masowego sprzęgła" ale chodziło mi o złącze jedno z dwóch przy sprzęgle - w końcu są to złącza odpowiedzialne za załączenie sprzęgła.
Ale jeszcze raz dzięki. |
