pompa wody
--Adamo--
Wysłany: 16-10-2011, 16:10   pompa wody
witam koledzy
moim nurtującym problemem jest dobór pompy wody do tempry 1.6 i.e 93.r
są dwie jedna taka mała na bodajrze sam pasek wieloklionwy i jedna na klinowy z tym ze moja pompa ma na sobie najpier klinowy a obok niego wieloklinowy jaka pompa jest dobra ta większa czy mniejsza? i jak przełożyc szajbe z paska wielklinowego na nową pompe. bo na alegro niema takiej z dwoma szajbami wienc chyba trzabedzie ją zbic i wprasowac w nową tak? pozdr adamo
te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13
palidzojnt221
Wysłany: 16-10-2011, 19:29
a na jakim pasku teraz pracuje pompa???? jak na wielorowkowym to razcej na wielorowkowy bym sie rzucił i odwrotnie, taka czy taka mocowania do silnika raczej ma takie same, jak sie myle to niech ktos mnie poprawi
pawel200388
Wysłany: 16-10-2011, 20:11
A chodzi o ten element z dołu ze zdjęcia?
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-10-2011, 20:40
kolego a masz klime ? czy po tym wielorowkowym kole pracuje jakis pasek ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
pawel200388
Wysłany: 16-10-2011, 21:20
Klimy nie mam, ani nie miałem. Po wielorowkowym pracował pasek. Po pojedynczym rowku nie pracowało nic. Zresztą to widać na zdjęciu :)
Mosior
Wysłany: 16-10-2011, 22:57
pawel200388, wymieniałem ostatnio pompę wody i koło pasowe jest wymienne tj. można zmienić z wieloklina na klin. Pompa sama w sobie ta sama.
--Adamo--
Wysłany: 16-10-2011, 23:32
potrzebóje koło pasowe jak kolega pawel200388 ze zdjęcia na dole samym tzn i na klinowy i na wieloklinowy tak jakby dwa w jednej szajbie aje jak kolega mosior mówi że da sie przełożyc to ze starej dam do nowej i bedzie majzel. dzięki jak narazoien za pomoc o wynikach napraw poinformuje
** Dodano: 17-10-2011, 00:36 **
odpowiedz do innych koledzy pompa pracuje na obu szajbach na raz niebede zgłębiał sie szczegółowo ale i klinowym i na wielo jest pasek który chodzi
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13
Geps
Wysłany: 08-11-2011, 10:24
a propos, kupować coś takiego - pompa wody Kager, czy szukać używki w dobrym stanie?
Wysłany: 08-11-2011, 11:25
Kager to nie jest zła firma, cena nie jest zaporowa, więc można kupić. Za używaną zapłacisz ~50zł i nie czasem nie wiadomo, czy nie będzie gorsza od tej co chcesz wymienić.
Server uptime: 17 days
