przedział temperatury silnika tempra 1,6 rocznik 93 ? |
lukschab
Wysłany: 09-05-2008, 21:00 przedział temperatury silnika tempra 1,6 rocznik 93 ?
Witajcie!! Wie ktos moze w jakim przedziale powinna sie miescic temperatura silnika w temprze jezeli silnik jest juz nagrzany.. Bo w moim po wymianie termostatu nawet w trasie utrzymuje sie temperatura okolo 90stopni-jezeli samochod jedzie to jest w tej granicy a jezeli stoi to wzrasta do okolo 95 ,po czym wlacza sie wentylator na ch,lodnicy.
Slyszalem ze niby tak powinno byc ale chcialbym sie upewnic. |
Wysłany: 09-05-2008, 21:11
lukschab, De facto temperatura powinna być na 90 stopni więc za późno trochę włącza Ci się wentylator. Sprawdź dodatkowo poziom płynu chłodzącego.
Ale ogólnie nie ma się czym martwić. |
www.tomekmichalik.pl |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 09-05-2008, 21:12
| Moim skromnym zdaniem masz jak najbardziej w porządku:) W trasie też mam koło 90st.C. natomiast w mieście nawet po krótkiej jeździe w korkach silnik osiąga koło 95st.C i włącza się wentylator. Pisze koło,ponieważ mam deskę digital i nie wiem jak jest wyskalowana. |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 09-05-2008, 21:34
| wszystko masz w porządku temperatura podczas pracy oscyluje ok 90 stopni - w korku do ok 100 a podczas jazdy i do 80 potrafi spaść i to jest normalne |
Wysłany: 09-05-2008, 21:39
| też tak miałem, idento.. sztywno 90' , trasa szybka - ciut poniżej 90' bywało, zimą jak się powoli nagrzewał ale jechał na LPG (co go schładzało dodatkowo) to mogło być bliżej 80 i wolniej się grzał, latem jak jest upał to 90-95, a jeśli do tego niezły korek i jazda sprzęgło-gaz-hamulec to mogło przekroczyć 100 i wentylator... |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 10-05-2008, 07:59
| yagi2, Też bym z chęcią sie dowiedział jak jest wyskalowana decha digital,bo tak temp. skacze odrazu o 10 stopni , i nie wiem czy jak mi wskakuje 100 stopni to mam 96 czy np. 104 stopnie |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 10-05-2008, 09:35
Tomek_ff, tego nam chyba nikt nie powie, tak samo jak tego dlaczego w DGT temp. wskakuje od razu na 2 kreski gdy się autko nagrzewa
mój DGT potrafi podczas jazdy (zależnie czy trasa, postój korek) skakakć od 30-110 i ja przyjmuję to za normalne zachowanie
zawsze można dla bezpieczeństwa dodatkowy włącznik dmuchawy założyć, albo włącznik innej firmy (często zdarzają się różnice w momencie załączania wentylatora, nawet 10 stopni między czujnikami) |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 30-05-2008, 10:51
w mojej temperowce tez temp.95 i wlacza sie wentylatorek jest ok |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
