Silnik nie chce się nagrzać |
Pablo84K
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2013 Posty: 4 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-01-2014, 00:10 Silnik nie chce się nagrzać
| Witam, mam problem z moją Corsa b 1.0b. Do pracy mam 11km, a silnik za cholerę nie chce mi się nagrzać. Może jak wracam w nocy i nie zatrzymuję sie na światłach to bedę miał wskazówke od temperatury między kreską a 90stopni. Rurę i chłodnicę mam letnią bo silnik się nie nagrzewa do tych 92 stopni, kiedy puszcza płyn. Termostat mam wymieniony na nowy, jak było cieplej to normalnie działał, więc problem raczej nie jest po jego stronie. Najdziwniejsze to to że jak już się nagrzeje do tej temperatury ok. 70 to jak stanę na światłach to wskazówka temperatury spada w oczach do zera. Pali jak smok, na tej trasie do 5stopni na plusie auto paliło do 6.5 litra na sto, a teraz to ponad 9!Rozumiem że jest zimno ale aż tak. Ostatnio zauważyłem że jak ustawnie ogrzewanie na zimne to silnik nagrzewa się migiem, mogę wtedy ustawić góra na pół gwizdka, a dmuchawa na 2. Ale i tak jak stanę dłużej na światłach to temp spada. Czujnik jest chyba ok bo przy tych zmianach rury od płynów są chłodniejsze i rzecz jasna ogrzewanie gorsze. Dodam że silnik działa na małym obiegu, a chłodnica całkowicie zasłonięta kartonem. Proszę o pomoc bo zwariuję. A i taka dziwna sprawa bo po wymianie termostatu podczas jazdy w temp ok 10stopni miałem 90stopni na budziku, ale jak stawałem na światłach to zaraz temp zaczynała powoli rosnąć, ale jak ruszałem to znów spadała do tej starej temp, może to normalne, ale wydaje mi się że mimo wszystko za szybko szła do góry. Układ odpowietrzałem i nie słychać bulgotania w nagrzewnicy. |
koraf12
Wiek: 45 Dołączył: 27 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: 01-02-2014, 16:29
| podobny problem miałem uno 1.0, winna pompa wody |
Pablo84K
Wysłany: 02-02-2014, 17:05
Wymiana termostatu nic nie dala, a na wynianę pompy nie mam. Jak przyjdą mrozy to będę przykrywał silnik |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 57 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 02-02-2014, 17:40
| pompę bym wykluczył bo silnik się nie przegrzewa ani nie dogrzewa , założony został wadliwy termostat , chociaż nowy ale lipny . miałem taki przypadek gdzie do volvo zakładaliśmy wadliwe termostaty w sumie 8 szt było podmienione - nowe i wszystkie wadliwe , po przejechaniu z 6-8 km zatrzymaj się i sprawdź czy węże od chłodnicy są ciepłe , jak ciepłe to termostat w śmietnik |
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2014, 19:48
| pit14 napisał/a: | | termostat w śmietnik | lub reklamacja, podjedz do sklepu gdzie go kupiłes o powiedz jaka jest sytuacja, wiem ze termostat to sprawa groszowa no ale w mysl zasady nie mozna dawać komus zarobic na sobie dwa lub trzy razy za to samo, kiedys relamowalismy termostat wachlera i uznali |
shagger78
Wysłany: 02-02-2014, 21:07
| Pablo84K, wychodzi na to ze nowy termostat a jest nie dobry.Jakiej firmy zamontowales? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 02-02-2014, 21:20
| przysłoń chłodnice tektórą i zobaczysz czy jest jakaś zmiana,jeśli tak to nowy termostat jest zepsuty. |
shagger78
Wysłany: 03-02-2014, 09:56 Re: Silnik nie chce się nagrzać
| Pablo84K napisał/a: | | Dodam że silnik działa na małym obiegu, a chłodnica całkowicie zasłonięta kartonem |
** Dodano: 03-02-2014, 09:58 **
kamilsitek1983, Kolega w pierwszym poscie wyraznie to zaznaczyl ze zaslonil chlodnice |
