szukam pomocy nt Golf
KRET
Wysłany: 09-10-2007, 15:24   szukam pomocy nt Golf
Witam!
Szukam pomocy dot Golfa, niestety na forum VW nic się nie dowiedziałem więc może wy pomożecie mi wproblemie.
Problem dotyczy układu chłodzenia, poszła pompa wodna, wymieniłem ją, kupiłem nowy termostat, przepłukałem ukłąd środkiem "do płukania" :) zalałem płynem... wszystko wskazywało że będzie ok. węże oba do chłodnicy były ciepłem, chłodnica też, wskaźnik temp wskazywał 90*C went włanczał się niby normalnie a w zbiorniczku płyn się gotował i spierdzielał w postaci pary :sciana: wymieniłm termostat i nadal to samo... a jeszcze cały czas miga kontrolka od temperatury silnika nawet jak jest stosunkowo zimny. ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
przemog666
Wysłany: 09-10-2007, 19:44
Nie to, żebym bardzo chciał pomóc golfiarzowi, ale jednak kolega to kolega...
KRET, a jak długo jechałeś z uszkodzoną pompą? Może usmażyłeś uszczelkę pod głowicą. Ja na Twoim miejscu wywlekłbym to coś zwane golfem czy jakoś tak na złom i zainwestował w jakieś włoskie cudeńko.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 09-10-2007, 19:46
A może nieszczelny albo zapowietrzony jest układ chłodzenia i stąd problemy z gotującą się wodą ?
YaSIu
Wysłany: 09-10-2007, 20:17
Zapowietrzony układ chłodzenia - widziałem dokładnie taki sam przypadek w innych samochodach i zawsze było to samo. Odpowietrz dobrze układ i powinno być git.
Server uptime: 7 days
