tempra 1,9 td - temp. silnika ok. 55 st. C. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 30-12-2005, 20:39 tempra 1,9 td - temp. silnika ok. 55 st. C.
Witam,
kłopotów ciąg dalszy.
Otóż silnik nie potrafi się zagrzać do właściwej temperatury, max. jakie udało mi się osiągnąć to ok. 60 st. ale z reguły jest mniej. W aucie da sie nieco nagrzac ale bez cudów. Czyli prosta diagnoza - padnięty termostat.
Ale powrotny wąż z chłodnicy jest zimny, w przeciwieństwie do tego do chłodnicy i dwóch do nagrzewnicy. Znaczy to, że termostat jednak zamyka duży obieg. To dlaczego silnik ma tylko 55 st.???
Dodam, że od miesiąca (czyli od chwili zakupu auta) jest założona nowa chłodnica, płyn nowy, układ odpowietrzony (jest korek na chłodnicy a nie ma na wężu do nagrzewnicy), a biorąc pod uwagę, że termostat jest najwyższym punktem układu i jedynie zbiornik wyrównawczy jest wyżej to chyba nie powinno być kłopotu z odpowietrzeniem. Hmmm...
Poradźcie coś bo zimno i auto pali prawie 9 ltr/100. |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Wysłany: 30-12-2005, 20:44
Termostat na 99%?
Jesli zamyka duzy obieg to obydwa przewody do chlodnicy powinny byc zimne!!! |
rodzynek
Wysłany: 30-12-2005, 20:55
wobec tego pytanie, termostat zamyka oba węże czy wąż prowadzący do chłodnicy czy powrotny? Bo w moim aucie, Audi 100, termostat zamyka jedynie powrót płynu z chłodnicy (i zamyka obieg wody) a silnik ma piękne 90 st. Stąd moje zaskoczenie...
Ale może faktycznie w mojej Temprze tak jest, że duży obieg jest otwarty, gorąca woda wpływa do chłodnicy a tam zostaje tak zmrożona, ze wąż powrotny jest zimny... |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-12-2005, 21:05
Termostat zamyka wąż prowadzący do chłodnicy.
[ Dodano: 30-12-2005, 21:08 ]
Miszko ma racje.
Przewody do nagrzewnicy powinny być gorące, natomiast przewód idący do chłodnicy powinien się zacząć nagrzewać dopiero przy ok 60 st. C (strzelam - nie pamiętam), czyli wtedy następuje otwarcie termostatu.
Sprawdź termostat - na stronce głównej jest, zdaje się, opis tego rytuału |
kamin
Wiek: 41 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 03-01-2006, 13:40
| rodzynek napisał/a: | Bo w moim aucie, Audi 100, termostat zamyka jedynie powrót płynu z chłodnicy (i zamyka obieg wody) a silnik ma piękne 90 st.
Dziwne rozwiąznie zastosowali inżynierowie Audi. Aż mi się nie chce wierzyć. Silnik musi się przez to nagrzewać dużo wolniej.
Termostat jest przy wężu doprawadzającym wodę do chłodnicy i jeśli jest zamknięty to oba węże są chłodne bo ciepła woda do chłodnicy nie wpływa. Termostat powinien otwierać się dopiero przy 85 stopniach (może w tym diselu przy 81 nie wiem). Ostanio miałem z tym do czynienia i Temperka na gazie paliła 13 w trasie.
100% termostat.
Pozdrawiam. |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-01-2006, 23:12
| miszko napisał/a: | Termostat na 99%?
Tu jest raczej problem tego, że nie zamyka lub otwiera przy zbyt niskiej temperaturze - woda cały czas krąży więc przewody do chłodnicy są ciepłe ale skoro płyn nie jest gorący to w chłodnicy z łatwością się studzi (tym bardziej, że zimno) i przewody powrotne są chłodne. Przy wydajnym chłodzeniu (niska temp. otoczenia) silnik nie jest się w stanie nagrzać.
Jak dla mnie na bank termostat - najwidoczniej nieszczelny albo uszkodzony.
Pozdr,
Z. |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
rodzynek
Wysłany: 03-01-2006, 23:39
| kamin napisał/a: |
Dziwne rozwiąznie zastosowali inżynierowie Audi. Aż mi się nie chce wierzyć. Silnik musi się przez to nagrzewać dużo wolniej. |
Silnik się nagrzewa do normalnej temperatury po przejechaniu ok. 6-7 km, niezależnie od temperatury na zewnątrz (sprawdzone do - 12 st. C.). I oczywiście przy włączonym ogrzewaniu wewnątrz . Dodam jeszcze, że woda stale przepływa przez nagrzewnicę, a ogrzewanie steruje się przepuszczając przez nią powietrze lub puszczając bokiem (5 cyl. diesel).
| kamin napisał/a: | 100% termostat.
Pozdrawiam. |
Przyjąłem już taką wersję. I mam znowu z tym pewien problem. Otóż są termostaty (tzn. zamienniki za ok. 60 zł) do silnika 160.A6 ale ja mam 160.B6. I co ciekawe, do obu są inne termostaty. Czy ktoś wie, czy mimo tego będzie do mojego silnika pasował ten z 160.A6 bądź 160.D1? Bo nieuśmiecha mi się go wyciągać i jechac autobusem aby to sprawdzić a potem znowu zakładać stary... |
