Tipo- zakamieniony obieg wody.
Landmen
Wysłany: 02-11-2009, 16:51   Tipo- zakamieniony obieg wody.
Wycieraczki naprawione- wystarczyło nieco dogiąć styki ( na ślimaku) i chodzą bez problemu. Dzisiaj na u znajomego mecha sprawdzałem mrozoodporność płynu( a raczej rudego syfu ) no okazało się ze tylko do 7-8 stopni to jeszcze układ zakamieniony. Pytam nie jak odkamieniać tylko czy jest to konieczne, czy po porostu zalać dobrym koncentratem. Proszę o sugestie w tej kwestii.
Landmen
Fiat Tipo 1.6i.e SX.1993r
jagy
Wysłany: 02-11-2009, 17:57
Kolego w każdym motoryzacyjnym znajdziesz preparaty do odkamieniania/płuktania układu chłodniczego.W supermarketach też są dostępne.Domowym sposobem,to kwasek cytrynowy lub ocet.Z reszta poczytaj,bo podobne tematy już były.
Landmen
Wysłany: 02-11-2009, 18:59
Nie chodziło mi o to jak odkamieniać tylko czy jest to konieczne? Dlaczego pytam ? Otóż - primo - może dojść do rozszczelnienia układu. po drugie - nie bardzo mam na to czas, wolałbym zalać koncentratem pół na pół z woda destylowaną i nie martwić się o niskie temperatury.
Wysłany: 02-11-2009, 19:11
Landmen, spuść ten syf,zrób płukanie wodą z węża (tylko delikatnie) i zalej nowy płyn i ma być.Jeżeli układ się nie przegrzewa to nie ma co go odkamieniać bo można narobić bajzlu.
Landmen
Wysłany: 02-11-2009, 19:31
Dzięki "Zielony TBG " Tak właśnie zamierzam zrobić.
Landmen
Server uptime: 125 days
