Ucieka płyn przez odpowietrznik na wężu 1
Tomek_ff
Wysłany: 17-01-2008, 15:10   Ucieka płyn przez odpowietrznik na wężu 1
Tempra zaczęła mi sie przegrzewac , temperatura dochodzi nawet do 110 . Niewiedziałem co sie działo , az nie podniosłem maski , przez odpowietrznik ucieka troche płynu . Chyba układ tez sie zapowietrzył , bo trzyma zbyt wysoka temp.
Pytanko jak to uszczelnic ? Mam jeszcze wrażenie , że czegos brakuje na tym odpowietrzniku .
Jest: BMW e36 coupe IS
zetor
Wysłany: 17-01-2008, 15:31
Być może gwint na śrubie jest zerwany. Tak było u mnie, dopasowałem śrubę z szerokim gwintem i jest ok. Łeb śruby powinien być na tyle duży żeby przykrywał gumową uszczelkę, inaczej będzie cieknąć.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Tomek_ff
Wysłany: 18-01-2008, 10:51
Wymieniłem wąż na taki , który niema odpowietrznika , chyba bedzie git .A ciekło dlatego iż autko stało u mechanika i ktos urwał ta śrube , został tylko sam gwint .Znajomy mechanik ma praktykantów , nie bede go męczył przed weekendem w poniedziałek go o tym poinformuje , niech pojedzie z nimi jak z psami .
zetor
Wysłany: 18-01-2008, 11:30
Tomek_ff,
Na pewno nie będzie git. Po to jest ta śrubka, żeby odpowietrzyć układ. W tej chwili, jak masz układ zapowietrzony, to pojeździsz trochę i będziesz miał uszczelkę pod głowicą do wymiany.
Tomek_ff
Wysłany: 18-01-2008, 13:25
zetor, Ale to uklad sam sie odpowietrza przez ta śrubke ?Bo wiem , że można odpowietrzyć równiez przez odpowietrznik przy chłodnicy , no nie?
Wysłany: 18-01-2008, 13:36
Tomek_ff, ten odpowietrznik jest głównie po to, aby odpowietrzyć cały układ oraz nagrzewnicę. Bo powietrze będzie miało pewne trudności przedostać się z góry nagrzewnicy do chłodnicy. Po to zamontowano tam odpowietrznik, aby nagrzewnica się mogła odpowietrzyć i przy tam sam układ też.
zetor
Wysłany: 18-01-2008, 13:49
Tomek_ff napisał/a:
Trzeba ręcznie odpowietrzyć, to nie jest automat. Odpalamy auto, wykręcamy śrubkę na tyle by powietrze wychodziło (ja muszę prawie całkiem odkręcić, bo nie mam tego rowka, przez które ucieka powietrze). Jak auto jest zimne, to czekamy aż się zagrzeje woda do 90st. Leci woda - zakręcamy. Sprawdzamy poziom płynu- dolewamy jeśli trzeba. I znów odpalamy auto i odkręcamy śrubkę. Powtarzamy tak, dopóki powietrze nie wychodzi i nie ubywa płynu. Proste, prawda?
Na twoim miejscu grzałbym do tego mechanika. Niech wymienią Ci na dobry wąż albo naprawią.
Tomek_ff
Wysłany: 18-01-2008, 14:36
No dobra , czyli trzeba to potraktować jako dorazne rozwiazanie .
Server uptime: 3 days
