Wentylator chłodnicy.
Wysłany: 19-09-2019, 13:40   Wentylator chłodnicy.
Panowie czy wymieniał ktoś z was silniczek w wentylatorze chłodniczy, albo ściągał sam wentylator? U mnie po ściągnięciu zawleczki z osi wentylatora widocznej na zdjęciu, w pierwszej kolejności w ogóle nie dało się ruszyć wentylatora potem przy sporej ilości WD i delikatnym opukani młoteczkiem ośka w końcu pościła, ale wychodzi do momentu aż główka osi równa się z plastikiem i dalej nie idzie. Tak to przesuwa się już gładko. Pytanie czy coś jeszcze możne trzymać czy poroplastu, za bardzo się z tym cackam. Nie chcę też walić młotem po tym żeby nie potrzaskać wirnika. Chcę wyciągnąć silnik do inspekcji i malowania obudowy, bo już mocno zaśniedziała, choć ocynk dzielnie stawia opór. Jest to ostatnia chwila żeby to oczyścić i pomalować, bo za kilka latek będzie już walka z korozją.
** Dodano: 10-10-2019, 15:12 **
A więc tak wentylatora nic nie trzyma poza zawleczką widoczną na zdjęciu. Przetestowane na innym nowym wentylatorze. Mój tak się rozpasł że pomimo zeszlifowania rdzawego nalotu do gołej stali oraz tony penetratora nie chce puścić. Nic czeka mnie szlifowanie trzpienia na końcowym odcieku tak by przeszedł przez stołowy pierścień w wirniku wentylatora (tu się właśnie wszystko klinuje). Foty będą zapewne w temacie z Lancią.
