Wiatrak chłodnicy |
Jagi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-04-2005, 08:22 Wiatrak chłodnicy
Witam witam
W zeszłe lato wiatrak mojej chłodnicy od czasu do czasu się "zawieszał" i nie startował ...
Teraz po zimie zawiesza się zawsze ... muszę go palić z pychu a to wkur... w korku co chwila wyskakiwac i go popychać
Grześko mi psiknął ostatnio w niego WD40 i nawet raz udało się że sam załapał ... ale potem było to samo ... Jak porównywałem to ma sporo większy opór przy próbie popchnięcia jak np. u kolegi Grześka ... chyba jakieś łożysko sie zatarło albo co...
Teraz pytanie czy jak go zdejmę to da się do niego jakoś tak dobrać żeby oczyścić ??
Druga sprawa czy sam silnik od czegoś innego można zamontować do tej ramki mocującej do chłodnicy ?? |
_________________ KIA Clarus 1.8 SLX DOHC |
Piterro
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2004 Posty: 181 Skąd: Scunthorpe - UK
Wysłany: 19-04-2005, 08:29
| Mi w zeszłym roku zatarł się silnik od dmuchawy na amen. Jak go rozebrałem, to wszystko było tak spalone, że scaliło się w jedną całość. Szukałem wiatraków oryginalnych na allegro i szrotach, ale wszystko drogie. Więc, zamontowałem silnik razem z wiatrakiem od Poloneza. Śmigło ma ten sam rozstaw ramion, tylko ma ich mniej i większej powierzchni. Silnik też jest mocniejszy. Ale wszystko spasowało idealnie do Tipowskiego mocowania. Teraz jak mi się zagrzeje, jak się włączy dmuchawa, to od razu spada mi temperatura poniżej 90st. |
_________________ In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever |
Grześko
Wysłany: 19-04-2005, 18:44
| Krzysiu, a czy Ty właśnie już nie masz przypadkiem wiatraka od Poldka? Zauważyłeś chyba, że jest on zdecydowanie inny niż mój, dokładnie taki jak opisuje kol. Piterro. |
Jagi
Wysłany: 19-04-2005, 20:54
Wiesz faktycznie inny jest ... ale czy ja wiem od czego Ale skoro pasi od poldka to za takim sie zakrece, ale najpierw sprobuje uruchomic ten ... |
Hemi
Wysłany: 19-04-2005, 22:52
Jagi ... wiatrak jest w pełni rozbieralny, zdejmij z krzyżaka, podważ plastikową obudowę i zobacz co jest w środku. U mnie też się zawieszał i nie chciał startować. Okazało się, że w środku było pełno syfu... oczyściłem i do dziś chodzi bez problemu ... w przeciwieństwie do innych rzeczy (pompa wodna) |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Jagi
Wysłany: 22-04-2005, 19:01
Ok zdjąłem łobuza ... niestety niewiele mogłem zrobic bo obudowa plastikowa u mnie jest metalowa na jakieś zatrzaski ... nie byłem w stanie zdjąć jej ani zdemontować śmigła ... wnioskuje że nie mam oryginału ... mimo że na wiatraku stoi jak wół "made in italy"
Udało mi sie go zdecydowanie rozruszać ale niestety nadal nie startuje ... sprawdzilem bezpiecznik - jest ok. Chyba sie spalil silniczek albo co ... jutro jake poszukac wiatraka od poloneza ... BTW moze ktos ma od tempry i by mi mogl na zlot przywiezc ?? |
Hemi
Wysłany: 22-04-2005, 19:04
| Sorki Jagi rzeczywiście obudowa jest metalowa a zatrzaski są do zdjęcia! |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
dobry
Wiek: 54 Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-05-2005, 19:54 Wiatrak
Hej Jagi !
Mam wiatrak od swojej bo wymianiałem
może coś zmontujesz.
Jest na chodzie i nie wiesza się tylko strasznie hałasował bo miał luzy.
Jak chcesz to wezmę na spotkanie w niedzielę. |
Jagi
Wysłany: 14-05-2005, 00:34
| weź !! |
