1.6ie Benzyna - Zamula silnik po pewnym czasie ?
Joy_Pawel
Wysłany: 15-12-2007, 01:48   1.6ie Benzyna - Zamula silnik po pewnym czasie ?
Witam !
Pojeżdze tydzeń i wyjadę w dłuższa trasę , po przejechaniu około 10-15km zaczyna się mulić na 5 ja wciskam pedał gazu a tu traci moc i redukcja na 4 i troszke jedze znowu tarci moc . Zatrzymam sie odłącze akumulator poczekam 30 minut podłącze ponownie odpale bez gazu i poczekam do wlaczenia sie wentylatora ( RESET ) i wszystko jest OK ! Jezdzi noramlnie kilka dni i dalej to samo .
Wysłany: 15-12-2007, 03:49
Na początek zmierz czujnik w kolektorze ssącym (czujnika temp. silnika) i ten w kopułce wtrysku (czujnik temp. zasysanego powietrza).Pasowało by też sprawdzić sondę lambda czy jeszcze żyje i czy podaje jakieś napięcie.Wszystko o czujnikach znajdziesz na forum bo było multum razy.
A czy wymieniałeś filtr paliwa :?:
Joy_Pawel
Wysłany: 21-12-2007, 17:52
Ale nie napisałem wczesnej ze wymieniłem cały wtrysk bo w stary zawieszał sie potencjometr przepustnicy . Po wymianie na inny działo sie jak wyzej pisałem . Teraz mam znou inny wtrysk i czy po kazdej wymianie calego wtrysku tzn elektryki do CPP , silnika krokowego i wtrysku trzeba robić RESET ?
Wysłany: 21-12-2007, 20:17
Tak, komputer może dalej pracować w trybie awaryjnym. Reset nie zaszkodzi, a jak nie pomoże to będzie chyba trzeba jechać na jakąś diagnostykę.
Joy_Pawel
Wysłany: 23-12-2007, 01:49
Po RESECie wszystko jest OK ! Silniczek chodzi równomiernie , spalnie w normie !
Ale raz na trasie okolo 100 km raz chwilowo starciał moc ale popusciłem i doscisnaołem pedal gazu i zaraz załapał , nie wiem co to było , czyzby ten wtrysk co dosałem długo lezał i trosze go trzeba zozruszać ?
Wysłany: 23-12-2007, 04:05
Wlej do bęzyny taki dodatek STS do czyszczenia wtrysków. Powinno pomóc.
Joy_Pawel
Wysłany: 16-01-2008, 07:57
Sprawa wyjaśniona na diagnostyce tzn Sonda Lambda dostawała przebicia przy rozgrzanym silniku , wymian sondy dało efekty bardzo dobrej pracy silnika !
