Aparat zapłonowy w tipo 1,4 z roku 1989 |
Edwin1989
Wysłany: 20-02-2008, 03:30 Aparat zapłonowy w tipo 1,4 z roku 1989
Witam, mam uszkodzony aparat zapłonowy (kupiłem auto i był on w częściach). wcześniej autko paliło do póki nie dotykał tego kolega ... paprok z niego i rozkręcił i nie potrafił złożyć potem i tanio mi sprzedał całe autko. Patrzyłem na allegro za takim aparatem zapłonowym i takiego samego nie znalazłem, mój jest mocowany jakoś w innym miejscu albo mi się wydaje, proszę o pomoc, z góry dziękuje
Tipo 1,4 '89 w gazie |
Wysłany: 20-02-2008, 16:04
| masz aparat na bloku silnika czy na obudowie od zaworów? |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 20-02-2008, 17:50
jeśli to jest 89 1,4 to na pewno masz aparat w bloku taki długi . Mam taki rozebrany jak co to mogę Ci odsprzedać za grosze:) Pozdrawiam |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Edwin1989
Wysłany: 21-02-2008, 02:08
do | Kod: | | masz aparat na bloku silnika czy na obudowie od zaworów? |
dodaje fotke:
na fotce pokazałem w którym miejscu mam aparat zapłonowy...
nie ma ktoś kompletnego takiego aparatu do sprzedania tanio??
** Dodano: 21-02-2008, 02:26 **
tylko żeby on był do silnika 1,4 z '89 roku bo inne mogą nie pasować, pozdro |
ROMI72
Wysłany: 21-02-2008, 17:56
Mam taki aparacik. Nie ma w nim jedynie pompki przyspieszacza. ale możesz swoją przelożyć
30 zł jeśli zainteresowany zapraszam |
Edwin1989
Wysłany: 21-02-2008, 20:43
a jeszcze zapytam się, dodałem fotke pompki czy o nią chodzi, jak mozna ją sprawdzić czy jest sprawna ??
sheriffnt
Wysłany: 21-02-2008, 21:02
[quote="Edwin1989"]a jeszcze zapytam się, dodałem fotke pompki czy o nią chodzi, jak mozna ją sprawdzić czy jest sprawna ??
Wystarczy ustami zassać powietrze z tego wystającego cycka , jeśli pompka jest szczelna to cofnie się to jasne ramię. Normalnie od tego cycka leci węzyk podciśnienia z kolektora ssącego?. gaźnika? (nie wiem jak w Tipo/Tempra, w Ładzie szedł do gaźnika ) |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Edwin1989
Wysłany: 22-02-2008, 17:48
| ok pompka jest sprawna, aparat kupiłem od ROMI72 . Ciekawy jestem czy coś bedzie z tego |
