Autko oslablo... |
ViNYL
Wiek: 42 Dołączył: 11 Gru 2004 Posty: 54 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-08-2005, 13:33 Autko oslablo...
Witam.
Swoje Tipo mam od nieco ponad roku i przez ten czas mam wrazenie ze troche oslablo. Przy 100km/h i obrotach okolo 3000 obr/min nie chce juz zwykle przyspieszac. O wyprzedzaniu np. ciezarowki czy autobusu czesto nie ma co marzyc (nawet na biegach nizszych). Co zasugerowac mechanikowi do sprawdzenia? |
_________________ pozdrawiam, vinyl
Tipo 1.6i.e. '92 / LPG BRC
N 51º13'44.91'' / E 22º35'17.58'' |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-08-2005, 15:38
jesli sie po prostu muli... tj 100kmh na 4rce czy 5tce?? bo chyba dluga masz 4rke...
wciskasz w pedal i sie ledwo buja mam rozumiec...
to ekhm... kompresje na dziendobry to raz
dwa ile ci bierze oleju ??
trzy jak przyspiesza wogole przy mniejszych predkosciach
cztery tak jest i na gazie i na benzynie??
piec sklad mieszanki => AFR
jesli bedzie sie to tyczylo pierwszych dwoch punktow to remoncik, sporo musisz miec najechane |
ViNYL
Wysłany: 03-08-2005, 20:03
Witam.
| Cytat: | | wciskasz w pedal i sie ledwo buja mam rozumiec... |
Dokładnie tak.
| Cytat: | | to ekhm... kompresje na dziendobry to raz |
Wlasnie zostala zmierzona. Wyszlo po okolo 12-13.
| Cytat: | | dwa ile ci bierze oleju ?? |
Nie potrafie tego okreslic, bo nie pamietam ile przejechalem km i ile dolalem.
| Cytat: | | trzy jak przyspiesza wogole przy mniejszych predkosciach |
Moze nie jest zle, ale w fotel nie wciska
| Cytat: | | cztery tak jest i na gazie i na benzynie?? |
I na gazie i na benzynie jest tak samo. Gaz zalozylem jakies 3 tygodnie temu i wczesniej tez odczuwalem brak mocy.
| Cytat: | | piec sklad mieszanki => AFR |
Co to jest AFR?
| Cytat: | | sporo musisz miec najechane |
Okolo 180 000 km.
Mechanik sprawdzil mi jeszcze kat wyprzedzenia zaplonu na wolnych obrotach i wyszlo 12 stopni zamiast 4 (albo odwrotnie) ale nie dalo sie tego skorygowac bo chyba digiplex sam tym reguluje. |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 03-08-2005, 20:10
| ViNYL napisał/a: | | Co to jest AFR? |
Bodajże analiza spalin. |
ViNYL
Wysłany: 03-08-2005, 20:12
Witam.
| Jacacenty napisał/a: | | Bodajże analiza spalin. |
Samochod byl podpinany pod analizator jak zakladalem gaz i nic fachowcy nie mowili ze za duzo syfu zieje z rury. |
Wysłany: 03-08-2005, 21:43
| ViNYL napisał/a: | | Mechanik sprawdzil mi jeszcze kat wyprzedzenia zaplonu na wolnych obrotach i wyszlo 12 stopni zamiast 4 (albo odwrotnie) ale nie dalo sie tego skorygowac bo chyba digiplex sam tym reguluje. |
To albo wężyki podciśnienia puszczają, albo sam digiplex do wymiany.
Posprawdzaj wężyki idące do digiplexa lubią się na końcówkach kruszyć.
A przepustnice sprawdzałeś, czy sie otwiera do końca może trzeba wyregulować linkę gazu.
Spróbuj też zresetować komputer - odepnij klemy na ok 0,5h.
Air/Fuel Ratio - stosunek powietrze/paliwo, mieszanka stechiometryczna ma 14,7 |
ViNYL
Wysłany: 03-08-2005, 22:05
Witam.
| romano napisał/a: | To albo wężyki podciśnienia puszczają, albo sam digiplex do wymiany.
Spróbuj też zresetować komputer - odepnij klemy na ok 0,5h. |
A to jutro sprawdze, bo wydaje mi sie tam taki gumowy trojnik gdzies przy digiplexie jest podejrzanie poklejony tasma izolacyjna. |
Pele_Tipo
Wysłany: 04-08-2005, 23:35
kompresja daje rade
jak nie pamietasz ile km to moze wystarczajaco duzo... jak ktos leje litr na 500 to przewaznie pamieta
zreszta 180kkm to jeszcze malo dla silnika
AFR wyjasnil Romano i jest to bardzo wazne, tu nie chodzi o syf czyli CO, bo ekologami nie jestesmy, tylko o to ile jest C a ile O, w tych CO oraz CO2...
no i pozostaje zaplon ktory na pewno dobry nie jest bo w 1.6ie z 92r powinien byc Digiplex2
w zakresie 500-1000obr wyprzedzenia ma prawo wynosic w zakresie 10-12stopni
8stopni wyprzedzenia aparatu plus wyprzedzenie Digiplexu w zakresie 2-4 stopnie
jesli wygladaloby na to ze masz 4 stopnie, to tu trzeba szukac przyczyny braku mocy
podcisnienia, aparat zaplonowy albo walniety sam digiplex |
ViNYL
Wysłany: 04-08-2005, 23:40
Witam.
| Pele_Tipo napisał/a: | | AFR wyjasnil Romano i jest to bardzo wazne |
Jest jakis prosty sposob na zbadanie ile wynosi wartosc tego wspolczynnika? |
Pele_Tipo
Wysłany: 05-08-2005, 00:26
| ViNYL napisał/a: | Witam.
po prostu analiza spalin np. przez sonde szerokopasmowa |
ViNYL
Wysłany: 10-08-2005, 13:19
Witam.
| Cytat: | | Posprawdzaj wężyki idące do digiplexa lubią się na końcówkach kruszyć. |
Sprawdzilem. Jeden byl troche dziurawy wiec go wymienilem. Zmian brak.
| Pele_Tipo napisał/a: | | no i pozostaje zaplon ktory na pewno dobry nie jest bo w 1.6ie z 92r powinien byc Digiplex2 w zakresie 500-1000obr wyprzedzenia ma prawo wynosic w zakresie 10-12stopni 8stopni wyprzedzenia aparatu plus wyprzedzenie Digiplexu w zakresie 2-4 stopnie |
Mam Digiplex2. Ale przeciez przy tak duzej odchylce wyprzedzenia raczej silnik w ogole by nie chcial chodzic.
| Pele_Tipo napisał/a: | | jesli wygladaloby na to ze masz 4 stopnie, to tu trzeba szukac przyczyny braku mocy podcisnienia, aparat zaplonowy albo walniety sam digiplex |
Ile moze kosztowac diagnostyka komputerowa? Czy tester Fiata cos pokaze? |
