BRAK WOLNYCH OBROTÓW
Paweł
Wysłany: 26-10-2005, 10:44   BRAK WOLNYCH OBROTÓW
Witam.Mam problem który zaczął się po wymianie uszczelki pod głowicą ( dostala się woda do oleju) Mechanik coś namieszał i niewiem jak mają być podlączone przewody podciśnieniowe na kolektorze.Mam problemy z ruszeniem, brak wolnych obrotów i prędkość 80km/h max.Tak samo na benzynie i na gazie.Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: 26-10-2005, 11:42
Podaj co to za silnik, 1.8? 2.0?
Na forum bylo kilka tematow podobnych. Poszukaj.
Paweł
Wysłany: 26-10-2005, 11:56
1,6 benz-gaz gaźnik
Wysłany: 26-10-2005, 12:07
Looknij tam akurat sa zdjecia z 1.6 gaźnik
http://forum.tempra.org/v...ghlight=szybkie
Sa to glownie zdjecia przy kolektorze.
Dodatkowo do modulu DigiPlex2 wedruje przewod od podcisnienia.
Idzie on z nad kolektora dolotowego i w polowie przwodu jeszcze laczy sie z grubym przewodem lecacym do serwa hamulca.
Najpredzej wlasnie nie trzymanie obrotow spowodowane jest tym ze gdzies na drodze do digiplexa masz cos nie tak.
Paweł
Wysłany: 26-10-2005, 13:01
Dzięki za pomoc, zrobilem zdjęcie tego bałaganu i niewiem jak mają być podłączone widoczne końcówki.
Ninja
Wysłany: 27-10-2005, 07:09
Jak mechanik namieszal to niech mechanik naprawia...Nie dalbym sobie tak poprostu i tyle. Po pierwsze jak sie odbiera auto z warsztatu,robi sie probna jazde. Jesli cos nie pasuje to sie wraca i opierd*** mechanika i niech robi dopoki nie bedzie dobrze...Raz mi kiedys cos mechanik zwalil w audi. To byl najgorszy dzien w jego zyciu chyba... ;-)
Gibson
Wysłany: 27-10-2005, 07:29
Robertino napisał/a:
dobrze mówisz
mnie kiedyś mechanik zmieniał uszczelkę pod głowicą ... i po pół roku musiałem do niego wrócić ... przyznał się do błędu ... powiedział że zapomniał jak się dokręca śruby w Tipo ... #-o
Chiquita
Wysłany: 27-10-2005, 18:44
Panowie a może i mnie pomożecie. Ja mam silnik 2.0 wielopunkt 2 wałki rozrządu 8V i też nie mam wolnych obrotów podejżewam że to brak automatycznego ssania ale możliwe że poprzedni właściciel pomieszał coś z kablami
