Cały czas ten sam problem :( HELP!
Wysłany: 06-05-2009, 17:42   Cały czas ten sam problem :( HELP!
Witam, od pewnego czasu mam caly czas ten sam problem z Tipkiem. Gdy bylo ciepło wszystko grało, dziś na dworze jest chłodnawo i pada deszcz. Idę do samochodu przekręcam kluczyk od stacyjki i chcę zapalić. Rozrusznik słabo kręci, auto zapala ale ledwo. Gdy jest ciepło takich rzeczy nie ma. Czy to moze byc wina czujnika temp powietrza ? Dodam ze ssanie się załącza. Silnik 1,6 na wtrysku Boscha. Gdy auto zapalę i dodam gazu to przrywa na benzynie i kopci czarnym dymem z rury ale tylko przez kilka sekund, potem juz jest ok wszystko, działa normalnie. Doradźcie mi coś, ja obstawiam ze wtrysk jest do wymiany i ten czujnik ale moge sie mylić
Wysłany: 06-05-2009, 18:01
kable? mokro i przerywają?
p.s. coraz bardziej lubię te zgadywanki ;D
Wysłany: 06-05-2009, 18:13
konikks, Daj spokój, kable są nowe, filtry, świece też, rozrusznik świeżo po naprawie. W zimie było sucho ale temp była niska i też tak mi zapalał, tylko jak jest ciepło to jest oki tak to ledwo kręci jak jest zimny i w czasie jazdy czasami zamula na benzynie.
Wysłany: 06-05-2009, 18:15
Lasgo07, to najprościej na tester podjedź bo na pewno komp jakieś błędy podłapał :)
Wysłany: 06-05-2009, 18:22
maciek_wk, No tak by było najlepiej tylko to kosztuje troche a ja chce zrobic to tanim kosztem, sam wymienic to co popsute, dlatego dokladnie opisalem moj problem abyscie mi powiedzieli co to.
Wysłany: 06-05-2009, 18:53
Lasgo07, tylko, że zgadywać można do czasu i wymienić wiele niepotrzebnych rzeczy (wiem to z autopsji), szczególnie ,że zależy Ci na kosztach (koszt podpięcia 60-70 zł w bosch service albo aso)
Wysłany: 06-05-2009, 18:54
Byłem na zewnątrz i zrobilem eksperyment. Odpiąłem ten niebieski czujnik i zapaliłem auto. Masakra, obroty tylko 500 i zaczął gasnąć. Więc podpiąłem go z powrotem i było ok. Nurtuje mnie tylko te poranne zapalanie jak pisałem wyżej, nie wiem co jest grane.
krzysiek82
Wysłany: 06-05-2009, 18:56
Lasgo07, Zrobiłeś reset kompa po odpięciu tej niebieskiej wtyczki :?:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 06-05-2009, 19:08
krzysiek82, Hmmm nie, a powinienem ? jak auto powinno działać bez tego czujnika ?
krzysiek82
Wysłany: 06-05-2009, 19:12
Lasgo07, Pownieneś go zrobić :) Komp po odpięciu tej wtyczki mógł przejść w tryb awaryjny - być może stąd te objawy.
Najlepiej zrób ten reset i napisz czy się coś poprawiło 8)
Wysłany: 06-05-2009, 19:43
krzysiek82, No tak tylko po odpięciu wtyczki samochod gasł i nie trzymał obrotów. Po ponownym jej zalozeniu auto normalnie chodzilo.
krzysiek82
Wysłany: 06-05-2009, 19:49
Lasgo07, Dla "świętego spokoju" zrób ten reset i zobaczysz czy coś się zmieni 8)
Wysłany: 06-05-2009, 19:55
krzysiek82, A jak bedzie to samo to co jeszcze moze byc nie tak ? Może wtryskiwacz ? jak jest zimny to nie rozprasza mgiełki tylko leje paliwo i silnik sie zalewa ?
krzysiek82
Wysłany: 06-05-2009, 20:20
Lasgo07, Może być wtryskiwacz... Na tej samej wtyczce która idzie do czujnika temp. pow. (4 piny) idzie też prąd do wtryskiwacza. Zobacz to: http://forum.tempra.org/t...trza-vt3830.htm
Jeżeli reset nie pomoże, podjedz najlepiej na tester - szybko okaże się co jest nie tak 8)
Arkady1s
Wysłany: 07-05-2009, 06:12
Skoro juz mówimy a może to a może tamto to z prostych rzeczy odepnij jeszcze sondę lambda. Może padła i ciagle wysyła sygnały do kompa o bogatszą mieszankę. Potem zrób reset kompa. Na odpiętej powinien pracować w trybie standardowym, spalanie benzynki lekko większe ale nie powinno byc problemów z odpaleniem. Przynajmniej u mnie nie było a tez mam BOSCHA tylko przy 1.4
jankidacki
Wysłany: 07-05-2009, 07:42
A moze CPP przy jego uszkodzeniu sonda nie dziala i stad takie problemy.A na cieplym dobrze chula?.
SUCHY40
Wysłany: 07-05-2009, 14:15
jankidacki, On tylko tak dziwnie chodzi przez jakies 2 min po rannym odpaleniu. Potem jest już git.
** Dodano: 07-05-2009, 15:16 **
Dzisiaj jade do mechanika bo on obstawia CPW. Sprawdzi mi i zobaczymy, po zabiegu podziele się wrażeniami.
jankidacki
Wysłany: 07-05-2009, 17:19
Nie ma sprawy Lasgo 07 czekam na odpowiedz.
SUCHY40
Wysłany: 08-05-2009, 19:12
No niestety ale byłem u mechanika i wymieniłem CPW. Niee pomogło. Jest tak samo. Na szczęście czujnik miałem drugi w częściach i za wymianę zapłaciłem 10 zł :P Chyba skuszę sie wydać te 50 zł i pojechać podpiąć się pod komputer.
Wysłany: 09-05-2009, 16:14
Lasgo07, napisałeś że dymi na czarno, więc wnisek z tego że dostaje za bogatą mieszankę, jeśli mówisz że zujnik temp. tryka to może być tylko komp lub lambda ;) lambda daje zły sygnał do kompa i komp szaleje, spróbuj odpiąć lambdę i zakręcic na zimnym z rana ale ja bym bardziej obstawiał same błędy na kompie, u mnie chyba padła lambda i mam podobne objawy nie ważne czy ciepło czy zimno mi zawsze dymi na na czarno tuż po odpaleniu i dodaniu gazu, dodatkowo trzęsie mi autem na większych obrotach a w dodatku mój to chla jak popier*** :) i reset kompa nic nie zmienił, ale za miesiąc moje męki się chyba skończą, bedzie kasiórka bedziem naprawiać :)
Wysłany: 10-05-2009, 20:14
Świstak, Odpiąłem sonde i było tak samo. Zresetowałem kompa i też nie pomogło. Dodam że spalanie ma normalne, 8,5 l w trasie, 10 do 11 l po mieście.
Server uptime: 2 days
