Co jest grane ;/ ??
MiSzA
Wysłany: 27-06-2007, 10:38   Co jest grane ;/ ??
Wiatm . Mam taki problem, a mianowicie moja tempra swego czasu jezdzila a nastepnie gdy ja postawilem nie chciala zapalic , zapalała dopiero na drugi , trzeci dzien ;/ , na forum wyczytalem ze ktos mial takie same objawy i byl CPW i tez go wymienilem i włoszka ozyła pojezdzilem troche , zrobilem moze ze 100km - 200km i włoszka znowu nie chce odpalic ;/ Co to moze byc??? Pomocy!!!!!!!
Tempra 1.6, 92r. Wtrysk, Benzyna, 71 Kucy Z Nową Podłogą i Hamulcami , Tapicerka Obita Czerwonym Skajem :D Ale Chyba Zmienie Na Niebieską :D i Zrobie Podświetlenie :D :D
Wysłany: 27-06-2007, 12:13
Przede wszystkim musisz zobaczyć dlaczego nie chce zapalić,bo tak to będziemy mogli pisać i pisać.Sprawdź czy ma iskrę i czy jest wystarczające ciśnienie paliwa.
MiSzA
Wysłany: 27-06-2007, 19:59
No własnie zapomniałem napisac nie ma iskry , a jak sprawdzic cisnienie paliwa?? :|
Wysłany: 27-06-2007, 22:46
Aby sprawdzić ciśnienie paliwa trzeba się wpiąć manometrem w przewód przed wtryskiem i włączyć zapłon.Ciśnienie powinno się chwilę utrzymywać.W książce pisze (jeśli dobrze pamiętam) że ma się utrzymywać 10 min.
A skoro nie ma iskry to proponuje na wstępie sprawdzić złącze masową pod akumulatorem, zasilanie cewki WN i digiplexu.A CPW założyłeś nowy czy używany. :?:
MiSzA
Wysłany: 28-06-2007, 17:33
CPW mam funfel nowy ze sklepu , reszte posparawdzam kiedy bede mial troche czasu bo teraz pracuje i zbytnio nie mam duzo wolnego czasu ;/ A co do digipexu to czy sa jakies parametry wg ktorych moglbym porównac mojego digiplexa ??
Wysłany: 28-06-2007, 18:17
To znaczy porównać? Nie do końca rozumię. Digiplex to raczej prosty układ z mapami z podpiętymi dwoma czujnikami - podciśnienia i CPW. Od tyle. Jeżeli nie masz iksry to albo okablowanie uszkodzone, CPW uszkodzony, cewka uszkodzona, moduł Digiplex uszkodzony. Sprawdz też jak Zielony pisze wszystkie połączenia z masą, posprawdzaj złącza.
MiSzA
Wysłany: 28-06-2007, 21:20
wiesz miszko ja sie a tym nie znam a to jest moj pierwszy samochód wiec zbyt bardzo nie wiem jak co jest zbudowane ;P :doubt: bede sprawdzal wszystkie połączenia w najbliższych dniach jak mi na to czas pozwoli i dam znac jak co :)
Pozdrawiam !!!
** Dodano: 05-07-2007, 18:37 **
wloszka juz jezdzi fater mi poprowadzil osobno mase , ale chyba glowna przyczyna byla troche "zdezelowana" wtyczka z CPW :P :P
** Dodano: 06-07-2007, 23:20 **
zachodzi nastepne podjezenie ze to bylo odciecie zapłonu prze alarm ktory mam tylko byl wylączony a fater poprowadzil z niego kabel .. jakos inaczej ;P no i wszystko ok :D :D
