CO TO JEST ?????????? |
Wysłany: 12-08-2007, 18:12 CO TO JEST ??????????
Jak w temacie ,zrobiłem fotki bo była tam ingerencja poprzedniego właściciela ,i ja nie wiem o co tam biega
co to za skrzyneczka plastikowa ,i co to za przewód czerwony co z niej wychodzi ,bo mam go uciętego ,i to coś obok z lewej strony to co to ,bo z tamtąd też idzie kabelek do tej skrzyneczki
albo co to jest ,mieści sie z przodu ,od strony pasażera ,mieści sie to między lampą a halogenem
i co to za skrzyneczka też mieści sie na stronie pasażera ,i co to za kostka co z niej wychodzi ,znaczy może do czego służyła
Wysłany: 12-08-2007, 19:56
| grabarz napisał/a: | | albo co to jest ,mieści sie z przodu ,od strony pasażera ,mieści sie to między lampą a halogenem |
pochłaniacz par paliwa - puszka z filtrem węglowym.
| grabarz napisał/a: | | co to za skrzyneczka plastikowa |
w skrzyneczce są przekaźniki.
a tę kostkę też mam i nie wiem po co |
HAM RADIO |
Wysłany: 12-08-2007, 20:21
konikks, Dzięki ,to dobrze że też masz ,bo nie wiem czy ten kolo coś wymontował czy nie ,jeszcze parę takich kabelków bym znalazł ,ale z innymi wtykami |
Wysłany: 12-08-2007, 21:16
Na pierwszym zdjęciu po lewej stronie pod tą czarną blaszką z dziurkami jest opornik od wtrysku,a po prawej stronie pod tym plastikiem powinien znajdować się przekaźnik od pompy paliwa razem z bezpiecznikiem i przekaźnik od podgrzewania sondy lambda także razem z bezpiecznikiem.
Co do przed ostatniego zdjęcia,to moim zdaniem jest to tzw komputer od wtrysku.Był on tam montowany przy wtrysku mono-motronic,a ostatnie zdjęcie z wtyczką pasuje do złącza diagnostycznego w/w sterownika,którą polecam jakoś zabezpieczyć. |
Wysłany: 13-08-2007, 07:20
| ZielonyTBG napisał/a: | | przekaźnik od podgrzewania sondy lambda także razem z bezpiecznikiem. |
A ten bezpiecznik ,może sie spalić ,i można go wymienić |
Wysłany: 13-08-2007, 09:05
Ano po to są bezpieczniki przecież żeby zamiast jakiegoś elementu zjarał się własnie bezpiecznik no i czasami nawet są wymienne |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 13-08-2007, 13:49
Hipo, chcesz bana że nie udzielasz odpowiedzi ,ale tak serio to dziś w końcu ,widziałem komputer w smoczycy ,bo już podejrzewałem że wymontowany jest ,a co do tych bezpieczników ,to też tam zajrzałem ,i są takie jak w skrzynce w aucie ,ale musiałem sie upewnić ,czy nie zjarane ,są ok i w razie można je wymienić ,i dlatego szanowny kolego Hipcio, chciałem sie upewnić ,bo może jakieś tam wymyślne założone są ,jeszcze raz dzięki ZielonyTBG, konikks, ,oczywiście ikonka pomógł ,została u was uaktywniona |
Wysłany: 13-08-2007, 20:42
grabarz, jakie tam wymyśle znowu ? najzwyczajniejsze topici będą, najwyzej mobą być te wieksze takie. I prosze mi tu nie sugerować jakichś bo będe musiał Cię doprowadzić do porządku stosując karę ostrzeżenia za nadużywanie władzy
Tomas_Wro
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-08-2007, 01:21
| a czy ktos wie co jest powodem ze prawy przekaznik pod ta oslanka z pierwszego zdiecia gdy chce zapalic to piszczy i nie da sie odpalic samochodu! |
Cliner
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2007 Posty: 84 Skąd: Świdnica
Wysłany: 20-08-2007, 11:44
sorry grabarz, ze pod twój post sie podłacze
ale mam również pytanie co to jest.!?
znalazłem to w swojej piwnicy, firmy Magneti Marelli wiec raczej od mojego typka.
jak myslicie co to jest i z którego miejsca mojego autka to pochodzi.?!
moze "szlak" to trafił i zostało wymienione.!?
gdzie coś takiego mogło sie znajdować.?!
pozdr. |
_________________ Fiat Tipo |
Wysłany: 20-08-2007, 16:32
| regulator napięcia |
HAM RADIO |
Wysłany: 20-08-2007, 17:23
| + szczotkotrzymacz :] |
Wysłany: 20-08-2007, 17:31
| Hipo napisał/a: | | + szczotkotrzymacz :] |
regulator napiecia tylo sie teraz mowi.. nie dodaje sie sczotkotrzymacz |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 20-08-2007, 17:55
i mieści się w alternatorze :) |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 20-08-2007, 17:59
| ROMI72 napisał/a: | i mieści się w alternatorze :) |
oczywiscie ze tak |
RobertWroc
Wysłany: 20-08-2007, 18:07
| opti napisał/a: | | Hipo napisał/a: | | + szczotkotrzymacz :] |
Obrazeknie dodaje sie sczotkotrzymacz |
no tak szczotkotrzymacz,lepiej brzmi dozorca,no ew.cieć....
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 20-08-2007, 18:10
| RobertWroc napisał/a: | no tak szczotkotrzymacz,lepiej brzmi dozorca,no ew.cieć....
skad.. tera sie mowi konserwator |
Cliner
Wysłany: 20-08-2007, 18:20
hehe lol ile wersji, co do nazwy :p
czyli co wywalić ?!
** Dodano: 20-08-2007, 19:28 **
| ROMI72 napisał/a: | i mieści się w alternatorze |
więc mam coś takiego na stówe w swoim typku.?!
czy to co własnie mam w domu powinno być w autku.?! :p
mam pare zapasowych rzeczy, wiec sądze ze to jest jedna z nich.
czy bez tego auto jest w stanie normalnie " żyć " ?! |
Wysłany: 20-08-2007, 18:37
| Cliner napisał/a: | | więc mam coś takiego na stówe w swoim typku.?! |
jeździłem kiedyś mercedesem busem w którym padł regulator - efekt gotujący się akumulator... włączyłem wszystkie odbiorniki napięcia dostępne w autku (nie było tego dużo). ten smród gotującego się kwasu |
HAM RADIO |
Wysłany: 20-08-2007, 20:14
Żebyś włączył wszystkie odbiorniki w aucie to na raz to akurat altek to taka szczwana bestia ze i tak da rade i zagotuje Ci akumulator |
chmarka
Wiek: 48 Dołączył: 04 Maj 2007 Posty: 21 Skąd: Długi Bród
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-08-2007, 22:32
A ja jeszcze do tej wtyczki GRABARZA. Całkiem podobna jak we wiązce do podłączenia halogenów, ale te chyba już masz wstawione...
więcmozliwe że diagnostyka |
_________________ 1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! |
Wysłany: 20-08-2007, 22:44
| Cytat: | | A ja jeszcze do tej wtyczki GRABARZA. Całkiem podobna jak we wiązce do podłączenia halogenów, ale te chyba już masz wstawione... |
Tak ,halogeny podłączone są ,to raczej na pewno diagnostyczna |
Cliner
Wysłany: 21-08-2007, 08:57
| grabarz napisał/a: | | Tak ,halogeny podłączone są ,to raczej na pewno diagnostyczna |
noo tak ale dlaczego nie jest zabezpieczona jakąś zaślepką.
musisz chyba nad tym pomysleć, bo jak woda ci sie tam dostanie to raczej nie będzie za ciekawie :p
ja u siebie wszystkie kable tego typu mam zabezpieczone takimi czarnymi plastikowymi koncówkami.
pozdr. |
