Co to moze byc - problemy z wilgocia
migdal
Wysłany: 16-05-2007, 11:24   Co to moze byc - problemy z wilgocia
Witam,
Mam problem moze ktos pomoze go rozwiazac.
Jak tylko zacznie padac zaczynaja sie problemy z moja temperowka, tz odpala OK, ale po przejechaniu ok 10 km w deszczu zaczyna tracic moc, szarpie. Jak zgasnie to kaplica nie zapali.
Co zrobilem Wymiana czujnika polozenia walu, nowa kopulka, nowa cewka, zmieniany diplex, przewody swiece. I co jak tylko poczuje wilgoci problem powraca.
Wszystko juz zaczyna mi opadac nie mam pojecia w czym moze byc jeszcze problem???
Prosba o sugestie i porady.
Fiat is The Best.
Tempra SW 1.6 '93 power by LPG
Wysłany: 16-05-2007, 15:42
Kiedyś moja jak była w firmie jeszcze miała podobne objawy.
Nie daj się nabrać na wymianę kompa jak to było w tym przypadku ;)
Okazało się że wystarczyło przeczyszczenie przewodów i styków ale nie jestem niestety w stanie powiedzieć jakich bo nie ja ją wtedy od mechanika odbierałem.
Podejrzewam, że albo masa albo któreś z "elektryków" bo na pewno nie zapłonowe.
Wysłany: 17-05-2007, 14:56
...albo masz np zapchane kanały odpływowe pod maską i jak się po przejechaniu nazbiera tam więcej wody i spłynie to typowym efektem jest od góry zalewanie skrzynki bezpiecznikowej i innych elementów... nie zawsze to widać bo nie musi kapać na nogi...
migdal
Wysłany: 21-05-2007, 08:26
Dzieki, bede rozbieral Temperowke na czynniki pierwsze i czyscil moze uda mi sie zlokalizowac zrodlo problemu.
Fiat is The Best.
