Co to może być ?
Tempers
Wysłany: 22-08-2006, 11:08   Co to może być ?
Witam.
Od czasu do czasu dzieje się tak:
coś nie pozwala aby zadziałał układ rozruchowy samochodu. Po przekręceniu stacyjki zupełna cisza, nawet kontrolki nie przygasną. Czyżbym maiał jakiś immobilaizer o którym nie wiem i od czasu do czasu się coś blokuje.
pozdro
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Chiquita
Wysłany: 22-08-2006, 11:46
Tempers napisał/a:
Witam.
pozdro
Witam nie wiem co ty masz, ale u mnie było tak samo. Też myślałem że to alarm bo mam narazie samoróbke poprzedniego właściciela, ale to nie było to. W moim przypadku powodem IDENTYCZNYCH problemów był zaśniedziały a w konsekwencji urwany kabelek od rozrusznika. Ten co dzie od stacyjki do rozrusznika. Raz działał raz nie. Innym razem działo się podobnie jak szczotki mi się zawieszały. Możesz łatwo sprawdzić czy to szczotki. wrzuć autko na bieg i popchnij je troche tak żeby silnik się ruszył. po takim czymś spróbuj zapalić jeśl;i się uda to wiesz że to szczotki.
Wiem że to nie zbyt wachowe rady ale skutkują.
Tempers
Wysłany: 22-08-2006, 12:49
Dzięki oblookam
pozdro
Oto moje furki:
Wysłany: 22-08-2006, 20:50
chociaż w instalacji elektrycznej T/T masz odcięcie zapłonu; jest na to miejsce do wpięcia się o ile pamiętam przy skrzynce bezpieczników (mogę źle pamiętać :) ).
Jest to przygotowane miejsce właśnie pod alarm, tzn. jeśli masz alarm to ciągniesz od alarmu kabelek właśnie do tego przyłącza, dzięki czemu alarm może blokować zapłon (odłącza rozrusznik od układu). Jeśli masz alarm samoróbkę lub 'niepewny' to sprawdź też tą możliwość. Może ktoś się doczepiał do odcięcia zapłonu a teraz to 'działa' po czasie jak chce; starczy, że jakiś kabelek przy tym jest już...
nawet w instrukcji obsługi użytkownika do T/T (jest chyba też tu w Downloadzie) masz obok schematu podłączenia instalacji Audio ('gotowych' miejsc) schemat podłączenia alarmu i odcięcia zapłonu.
Broadway
Wysłany: 30-08-2006, 23:41
Możesz mieć równierz uszkodzoną kostke w stacyjce. Najlepiej wypnij ten najmniejszy kabel z elektromagnesu w rozruszniku(wsuwka), podepnij do niego jeden z przewodów miernika (drugi przewod miernika do masy) i zobacz czy po przekreceniu kluczyka pojawia sie na mierniku 12v. Jesli sie pojawi to problem może tkwic w samym elektromagnesie lub szczotkach w rozruszniku.
BYQ
Wysłany: 31-08-2006, 00:41
Mogą sie równierz zawieszać szczotki w rozruszniku, podobna dolegliwość ;)
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
piotrp
Wysłany: 05-09-2006, 20:17
Witam.
Z tym rozrusznikiem obstawiałbym na podobną dolegliwość jak i w moim przypadku... u mnie skończyło się to wymianą przewodu sterującego rozruchem (był zaśniedziały a izolacja po prostu kruszyła się w palcach) . Sprawdź jego stan i dla pewności czy nie jest on gdzieś narażony na obtarcia lub przegrzanie... a może wystarczy wymiana samej wsuwki..
marcinwodnik
Wysłany: 05-09-2006, 23:39
Witam!
Ladnie mowiac zrob diagnostyke ukladu rozruchowego :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
marcin1209
Wysłany: 04-10-2006, 19:05
Witam.
Też tak mialem, czasami nie chcial palić aż w końcu calkiem odmówil współpracy. Rozebrałem rozrusznik, robiłem rózne cuda wianki a okazalo się że padł automat od rozrusznika. Szybka wymianka i odpala jak złoto.
A automat podpasowalem ze starego rozrusznika z forda ktorego kiedyś miałem, pytałem o cenę u elektryków to do mojego automat nowka sztuka 60 złociszy...
Nie ma to jak pokombinować ciutke i człowiek trochę zaoszczędzi............ :lol:
niestey Tempra upadła, teraz Punto będzie pomykać...
I już nie ma puntolota, jest piękna niebieska cool jazzowa Linea............
magol
Wysłany: 08-11-2006, 13:16
Ja miałem zawieszoną szczotke w rozruszniku
** Dodano: 08-11-2006, 13:16 **
szatkoś
Wysłany: 09-11-2006, 09:17
moim zdaniem to na bank nie styka kabelek od rozrusznika (taki mały, pod tym grubym czerwonym, albo wogóle sie zsunął z blaszki.) ja miałem identycznie i ten malutki kabelek był tego powodem.
Server uptime: 28 days
