CZUJNIK OLEJU W SEDICIVALVOLE
Krzysztof A.
Wysłany: 25-07-2006, 22:15   CZUJNIK OLEJU W SEDICIVALVOLE
Klubowicze jak ktoś wie to podpowiedzcie gdzie w sedici jest czujnik oleju przy silniku (tzn.gdzie się go podpina przy silniku) i gdzie on jest na desce rozdzielczej (czy przypadkiem nie jest to ten dodatkowy wskaźnik z czerwoną kontrolką?.Bo chyba w słabszych wersjach jest tylko kontrolka na liczniku.Ciekawi mnie to bo znalazłem jakąś wtyczkę wystającą w okolicach rozrządu tuż przy misce olejowej i nie wiem do czego ona służy
Wysłany: 26-07-2006, 08:26
czujnik cisnienia oleju jest drugi od lewej na tym panelu na środku,razem z zegarkiem,temp silnika i oleju w silniku i jest tam tez kontrolka od oleju,a podpięte jest to wszystko obok alternatora w silniku jest taki kabelek z taką czarną złączką i taki szpej przy ubudowie silnika,mam nadzieje,że cos z tego zrozumiałeś :lol:
Krzysztof A.
Wysłany: 26-07-2006, 12:53
No tak-to jest jasne.Ale do czego służy ta wtyczka która wychodzi spod rozrządu(tam na samym dole nad miską).
Wysłany: 26-07-2006, 15:11
tam sa chyba dwa czujniki koło siebie,jeden o ciśnienia oleju,a drugi od temperatury oleju (wskaźnik zaraz obok zegarka)
Krzysztof A.
Wysłany: 26-07-2006, 15:38
No tak w kwestii wskaźników to jasne ale mogłbyś u siebie w bolidzie sprawdzić czy ta wtyczka przy rozrządzie jest u Ciebie podpieta do czegoś.Ona jest trudno widoczna z góry,najlepiej z kanału od strony koła popatrzeć.Będę wdzięczny.
lordabarth
Wysłany: 26-07-2006, 19:51
Ta wtyczka jest od czujnika poziomu oleju. Kontrolka od tego znajduje sie na CHECK PANEL-u.
Krzysztof A.
Wysłany: 26-07-2006, 22:55
Dzięki wielkie.CENNA INFORMACJA DLA NOWICJUSZA Z TYM SILNIKIEM.
