Czujnik poziomu paliwa
rav_18
Wysłany: 12-08-2007, 20:29   Czujnik poziomu paliwa
Mam problem z tym czujnikem.Poprzedni właściciel wspominał ze wskaźnik paliwa troszke zawyża.Wskazywał wtedy ponad pół baku,po pewnym czasie zaczeła świecić rezerwa,wskaźnik zbliżał sie do 1/4 baku,troche sie zdziwiłem ale jeździłem dalej jednak rezerwa nie kłamała :| ,po przejechaniu ok 30 km zaczeło szarpać autkiem..
postudiowałem troche forum i zabrałem sie do naprawy :lol: ,myslalem ze prawdopodobnie pływak sie zawiesił ale wyciągnołem czujnik włączyłem zapłon i ściągnołem pływak na sam dół czujnika a tu na desce rozdzielczej równa 1/4 baku i wtedy sie poddałem.niewiem gdzie szukac przyczyny,moze wymienić czujnik?? poradźcie coś koledzy
Wysłany: 12-08-2007, 20:39
A zegar masz dobry na desce ? bo ja mialem tak ze zmieniałem cały wkład u siebie i nadal było źle. Okazało się że zegar na desce jest kaput.
Wysłany: 12-08-2007, 20:41
Poszukaj tematu o naprawie czujnika poziomu paliwa. Jak dobrze poczytasz to dojdziesz do tego, że tam jest taka płytka z nadrukowanymi grafitowymi ścieżkami.
Możliwe, że te ścieżki podczas pracy się złączyły i dlatego masz ciągle 1/4.
Wyjmij i obadaj dokładnie.
rav_18
Wysłany: 12-08-2007, 20:44
deska chyba dobra przesuwałem pływkiem to chodził jak przesunąłem na samą góre to wskaźnik wyszedł poza skale ok o 1/4
Wysłany: 12-08-2007, 21:07
rav_18 napisał/a:
Może to głupie,ale skoro tak masz to może wskazówka jest źle założona.
Wysłany: 12-08-2007, 21:10
ZielonyTBG napisał/a:
rav_18 napisał/a:
Z tego by własnie tak wynikało bo niby jakim cudem wskazówka ma poza skale wychodzić ... bo zbiornika przeciez nie da sie nalać z czubkiem :D
dziara1987
Wysłany: 12-08-2007, 22:11
też bym się tego trzymał...
skoro jak masz 1/4 na wskaźniku i ci szarpie czyli masz 0.
a gdy masz caly bak pokazuje ci 1 i 1/4 a masz 1.
to o 1/4 cie ciagle strzaleczka oszukuje caly czas zawyża...
rav_18
Wysłany: 13-08-2007, 10:35
zgadza sie zawyza o równiutką 1/4,rozbierałem juz deske,przekręcam kluczyk i wskazówke idzie ponad 1/4, moze spróbuje jakoś przerobić tą wskazówke
dziara1987
Wysłany: 13-08-2007, 13:00
spróbuj ją jakos poprostu wyciągnąć z tego bolca i założyć i innym położeniu tak jak powinna być :)
Wysłany: 13-08-2007, 20:36
Zdejmij wskazówe, opóść pływak na sam dół i włącz zapłon, powinno wtedy ustawić na zero wskaźnik, wtedy na boleć nałóż wskazówe w pozycję zero i powinno być ok.
