fiat tipo 1.4ie - szarpie |
agazar
Wysłany: 09-02-2007, 16:28 fiat tipo 1.4ie - szarpie
witam!!!
posiadam fiata tipo 1.4ie 1995r, gdzies tak od pazdziernika zaczoł szarpać tzn nie caly czas ale podczas jazdy czesto sie zdarzalo że jak stalem to silnik falowal na wolnych obrotach, a podczas jazdy zwalnial po czym nastepowalo szarpniecie i dalej jedzie juz dobrze po czym po jakims czasie sytuacja sie powtarza. Szczegolnie czesto wystepuja te objawy jak jest wilgotno. Kable wymienilem, swiece także, akumulator jest roczny. wiec prosze pomozcie bo juz nie wiem co to moze byc. Filtr paliwa wymieniam co roku. Acha czasami zapala mi sie lampka od wtryskiwaczy. Paliwo tankuje na dobrych stacjach. wie co to moze byc. Prosze pomóżcie. |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 09-02-2007, 17:51
| sprawdz jeszcze kopulke i palec... i czujnik polozenia przepustnicy moze walniety... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
