Filtry |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 01-04-2010, 21:20 Filtry
Witam forumowiczów. Jak wymienialem pompe paliwa to wymieniłem filtr paliwa, ktory znajduje się przy prawym nadkolu. Zastanawiam się czy jest na ukladzie zasilania jeszcze jakis filtr blizej silnika, zainteresowalo mnie to kiedy przegladałem filtry http://www.iparts.pl/czes...1-23220960.html
Wymieniłem ten http://www.iparts.pl/czes...3-40300714.html
Czasem na benzynie nie chodzi prawidłowo cos go przymula dlatego ten wątek poruszam.
Warto załozyc filtrona, nurtuje mnie niska cena http://www.iparts.pl/czes...6-48260768.html
Jaki olej polecacie do mojego silnika, nie chciał bym lać lotosa, głowica zrobiona, wszystkie uszczelki nowe, nie bierze teraz grama, wczesniej częste dolewki. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 01-04-2010, 21:32
| Dziąbal, niektóre wersje miały dodatkowy filtr blizej silnika, niestety nie pamiętam które, poszukaj na forum. Jak jeździsz powiedzmy delikatnie, to filtron daje rade, ale bez rewelacji, czasem warto dopłacić kilka złotych i kupić coś lepszego, bardziej ,,renomowanych'' producentów. za pytanie o olej, to chyba powinienem usunąć temat, tyle tego było, że to wstyd pytać ponownie. |
Dziąbal
Wysłany: 01-04-2010, 22:12
Jest postów o olejach pełno a tak naprawde nic konkretnego bo kazdy wie lepiej,a chciałbym wymienić filtr i olej w przystępnych cenach i zapewnic silnikowi odpowiednie smarowanie np taki da rade http://moto.allegro.pl/it...romo_f_vat.html
Ciekawe od czego zalezy czy jest ten filtr drugi czy nie, dane na stronie podaje sie szczegołowe, numer silnika więc podejrzewam ze jest, tylko w którym miejscu go szukac, podejrzewam ze moze byc zabudowny. |
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 01-04-2010, 22:16
| Dziąbal napisał/a: | | a tak naprawde nic konkretnego | i myślisz, że tu by było inaczej? jak masz zdrowy silnik to śmiał możesz lać taki, jak ci sporo oleju pali to przejdź a 15w |
Dziąbal
Wysłany: 01-04-2010, 22:24
| w sumie temat do usunięcia dzięki |
Tipo 3D 1.8 |
