gaśnie na paliwie
gulixx
Wysłany: 26-11-2006, 23:46   gaśnie na paliwie
mam problem z odpalaniem i jazdą na benzynie, aby odpalić na benzynie musze fest wcisnąć pedał gazu i żeby mi nie zgasł muszę ciągle gazować bo inaczej zgaśnie.Jak przełącze na gaz pali bez problemu.
Co może być powodem tego zachowania?? Czy to jest problem z gaźnikiem czy może zapchane przewody.
Mam chyba słabe ciśnienie benzyny w pzrewodach
Proszę o radę.
Wysłany: 27-11-2006, 00:59
Rozumie masz gaźnik? A dobrze wyregulowany? Może zapchane dysze? Pompa paliwa dobrze działa? W gażnikach są mechaniczne pompy przy bagnecie od oleju.
Próbowałeś dłużej jeździć na benzynie? W gaźnikach jest digiplex2 i on czasami też troche się przestawia (kąt zapłonu, ale jakieś szarpania czy coś takiego powinno ustąpić po dłuższej jeździe na Pb).
Moim zdaniem masz rozregulowany gaźnik, albo coś z dyszami. Jedz do mechanika co się zna na Weberowskich gaźnikach. Sprawdz też jakie masz paliwo w baku, często kiespkiej jakości paliwo... ma wodę. Wylej z baku wszystko i zalej dobrym paliwem.
Z rurkami od podciśnień raczej będziesz miał wszystko ok, bo jak by było coś z nimi nie tak to by świrował też na gazie.
Wysłany: 28-11-2006, 00:14
na gaźniczku to poszukaj fpo forum , bo wiele osób to ćwiczyło; ogólnie co znajdziesz:
zapchany filtr paliwa, nawet jak niby nówka
coś z pompą mechaniczną (wątpię)
zapchane dysze w gaźniku (możlwie, warto wyczyścić cały)
rozregulowamny gaźik (pływaki, bądź może np pęknął jakiś pływak? możliwe, warto sprawdzić)
pada Ci elektrozaworek do odcinania benzynki przy hamowaniu silnikiem (bardzo możliwe! objawy pasują)
jeśi na ssaniu wyciągniętym idzie OK to zacznij od sprawdzania elektrozaworka, jest pod dolotem powietrza;
szukaj na forum elektrozaworek cut-off
