[Gaźnik] Problem z gaznikiem? |
Maciej
Wiek: 44 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 6 Skąd: My�libórz
Wysłany: 01-04-2008, 11:49 [Gaźnik] Problem z gaznikiem?
Witam was.
Jezdze tipolcem 1,4 (69 ps) gaznik
Problem polega na tym ze na kazdym biegu przy obrotach ok 2500 silnik zaczyna pracowac nierownomiernie, tracic obroty, moc.
Nie znam sie na mechanice ale dostalem podpowiedz aby oddac gaznik do regeneracji gdyz powodem moze byc nieodpowiednia mieszanka powietrze/paliwo.
Pozatym nie wiem czy ma cos to z tym wspolnego ale wskaznik zuzycia paliwa(o ile sie orientuje to otwarcie przepustnicy) przestal reagowac.
Prosze o rade.
Dzieki |
Wysłany: 01-04-2008, 17:29
Proszę kolego tu masz regeneracje gaźnika: http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf trochę samo zaparcia cały dzień wolny i 50zł na zestaw do regeneracji. Jeśli chodzi o objawy to przypomina trochę zużytą kopułkę lub palec (albo jedno i drugie ;p ) tyle ze przy 3000-4000 zaczyna przerywać z regóły.
| Cytat: | | Po za tym nie wiem czy ma coś to z tym wspólnego ale wskaźnik zużycia paliwa(o ile sie orientuje to otwarcie przepustnicy) przestał reagować. | chodzi ci o ekonomizer? Nie mam czegoś takiego ale o ile się orientuje to jest to realizowane podciśnieniowo, czyli podciśnienie z kolektora wpływa na ruch wskazówki więc wniosek sprawdź przewody podcisnieniowe od ekonomizera czy nie są dziurawe?
** Dodano: 01-04-2008, 18:34 **
P.S: na szybkiego znalazłem post http://forum.tempra.org/t...ight=ekonomizer o ekonomizerze |
Maciej
Wysłany: 03-04-2008, 21:28
dziekuje za pomoc jednakze zdecydowalem sie oddac gaznik w rece specjalisty.
powod : zbyt mala wiedza, zbyt malo czasu, no i oczyiscie ryzyko zepsucia.
jezeli ktos chcialby adres mechanika ( zajmuje sie tylko regeneracja/naprawa [szczecin]) to pm.
z rana mam go odebrac. napisze jakie bycmoze beda efekty tego zabiegu.
pozdro |
andkasz
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 03-04-2008, 22:06
| Napisz także ile ta regeneracja (naprawa ) cię wyniosła , mi mechanik zaśpiewał 300 zł. plus części. Pozdro |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
Maciej
Wysłany: 04-04-2008, 12:12
Siema wlasnie odebralem autko
wrazenia nieporownywalne, ocena uslugi 10/10
na naprawe skladalo sie:
-kompletna regeneracja gaznika,
-nastawienie rozrzadu ( przestawiony o 4 zabki ),
-do tego demontarz i montarz gaznika.
cena moim zdaniem odpowiednia (280 pln). polecam wykonanie tego zabiegu osoba majacym podobne problemy.
PS.
Gdy odstawialem samochodzik do warsztatu a mechanik probowal podregulowac gaznik on praktycznie nie reagowal. |
Momo
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 182 Skąd: Szczecin/Lipiany
Wysłany: 07-04-2008, 18:25
| kolego, podaj mi namiary na tego magika:). Gaźnik zamierzam sam zregenerować ale sam go nie wyregulję bo nie wiem nawet jak. |
_________________ był Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
jest Escort MKVII 1.6 16V '96
Wysłany: 07-04-2008, 18:34
| jak miałeś o 4 zęby przesunięty rozrząd to się wcale nie dziwię, że odczuwasz aż taką różnicę - nawet bez regeneracji gaźnik odczułbyś zmianę po samym ustawieniu rozrządu |
Maciej
Wysłany: 17-04-2008, 00:59
| yoyo napisał/a: | | jak miałeś o 4 zęby przesunięty rozrząd to się wcale nie dziwię, że odczuwasz aż taką różnicę - nawet bez regeneracji gaźnik odczułbyś zmianę po samym ustawieniu rozrządu |
mozliwe ale fakt faktem zalewal sie i zarl bardzo duzo wachy |
