Gaznik ( regulacja & naprawa i konserwacja )
Andy59
Wysłany: 23-05-2010, 10:01   Gaznik ( regulacja & naprawa i konserwacja )
Jest problem z gaznikiem w 1,4 bez wtrysku
Zarówno na bęzynie jak i na gazie trzeba odpalać go na ssaniu ( inaczej nie ruszy )dopiero jak osiognie około 50 stopni silnik mozna wyłączyć ssanie i idie nirmalnie n a gazie i na bęzynie .Tydzień temu wymieniłem parownik na nowy ale domyslam się ze nie on jest przyczyną
Jak bym wiedział jak bede grzebał (narazie nie mam kasy żeby jechac do gaznikowca [/b]
Wysłany: 23-05-2010, 10:58
Andy59, nie wiem kiedy powinno się wyłączać ssanie, ale gaźniki tak mają, że trzeba je uruchamiać na ssaniu.
polansky
Wysłany: 23-05-2010, 12:01
No właśnie w gaźnikowcach po to jest ssanie, żeby na nim odpalać i przy około 50 stopniach można je wyłączyć, więc raczej wszystko jest u Ciebie w porządku ;)
Co do naprawy/konserwacji:
http://forum.tempra.org/t...racja+ga%BCnika
Andy59
Wysłany: 23-05-2010, 13:03
Ok to co mówicie może być .Ale dopuki nie spierdzielił sie parownik ( miał 7 lat ibyłjuż do wymiany ) , nie było takiego problemu zimą bez ssania odpalał na gazie bez problemu
Dlatego uważam że jest terz problem
mlodybe
Wysłany: 07-10-2010, 13:16
pewnie ci jakiś idiota mechanik za wyskoje jałowe ustawił
mój teść ma tak w cc 900 tylko zimą włacza ssanie do odpalenia
jak odpali to wyłacza ssaniei jeździ
okazał sie po podłaczeniu obrotka ze ma 1100 obr/min i palił mu 7 litrów
po przestawieniu nagle spadło mu spalanie do 6-6,5 litra
WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW :)
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4
g_p
Wysłany: 16-10-2010, 10:33
Wczoraj dzieki pomocnym zdjęciom gaznika i podcisnien w typku, dokonalem kontroli podlaczen i droznosci. Okazalo sie jak zwykle pomieszanie z poplataniem. Teraz to auto faktycznie jezdzi. Ssanie szybko mozna wylaczyc i nie szarpie. Dziekuje za pomoc wszystkim.
** Dodano: 26-11-2010, 11:21 **
Z innej beczki co to jest?
