gdzie sa kabelki od sterowania wtryskami?
tatung
Wysłany: 13-05-2007, 15:22   gdzie sa kabelki od sterowania wtryskami?
witam, montuje w temprze komputer zuzyci paliwa, i nie moge znaleźć przewodów od wtrysków, a mianowicie tych od sterowania wtryskiem przy silniku, kture to kable? aha moje auto to tempra 1.6 na jednopunkcie
Wysłany: 13-05-2007, 17:12
Z tyłu wtrysku jest wtyczka z 4 kablami, 2 z nich są do wtryskiwacza pozostałe 2 do czujnika temperatury powietrza, najlepiej sprawdź na schemacie jakiego koloru kable idą do wtrysku.
tatung
Wysłany: 13-05-2007, 17:54
dobra ale tam sa dwie wtyczki, jedna tak bardziej skierowana w bok u dolu, a druga w kierunku nadwozia, ktora to? a mam schemat ale nie zgadza mi sie zaden z kabli (zaden kolor) z tym co podaje schemat, wiec pytam, ktory to bedzie?
Wysłany: 13-05-2007, 18:12
Te wtyczki są brązowe lub szare.Zaznaczyłem na czerwono.Dwa kable idą do czujnika temperatury powietrza a pozostałe dwa do wtrysku.
avenger85
Wysłany: 13-05-2007, 19:03
a ja mam inne pytanie ... co to za komputer zużycia paliwa ? da rade zamontować go przy wielopunktowym wtrysku i ile ewentualnie to kosztuje ( komputer)
Fiat Tipo 2.0 8V
tatung
Wysłany: 13-05-2007, 19:07
aha to juz wiem, a jest to komputer który pokazuje min. chwilowe zuzycie paliwa, predkosc, temp, srednie zuzycie paliwa na danym odcinku, srednia predkosc, przyspieszenia i chamowa, i cos jeszcze ale teraz nie pamietam, aha na wielopunktowym wtrysku tez bedzie dzialal. kosztowal 100zl,
Wysłany: 13-05-2007, 19:27
Takie coś? http://www.allegro.pl/ite...dego_auta_.html
tatung
Wysłany: 13-05-2007, 20:03
tak, nawet dokladnie to, aha moze mi ktos powiedziec ktore kableki w tej wtyczce sa od sterowania wtryskiem a kture od czujnika temp.?
