Jak powinna wyglądać świeca?
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 13:03   Jak powinna wyglądać świeca?
Witajcie
Jeśli coś powtarzam, to z góry przepraszam.
Po regulacji CPP, wymianie czujnika temperatury silnika, czyszczeniu styków, podmianie przekaźników, czyszczeniu silnika od wolnych obrotów (tzw krokowy), a na koniec wymianie paska rozrządu i regulacji luzów zaworowych przyszła kolej na wymianę świec - przejechałem na nich 2 lata, czyli jakieś 22000km. Trochę się rozkalibrowały - mam na myśli odstęp elektrod, ale działały niezawodnie.
Ale ja nie o tym wszystkim chciałem.
Naczytałem się jak to po kolorze nagaru ocenić co się dzieje w silniku - za bogato / za ubogo itd., ale sam się nie czuje ciągle mądralą w tej materii, bo za rzadko się dotykam tej kwestii.
Zrobiłem zdjęcia swoich wyjętych świeczek i mam prośbe do wszystkich czujących blusa o ocenę ich stanu - wskazanie co mogłoby być jeszcze źle.
Zaznaczam, że na razie jestem zadowolony z mojego silnika po tych regulacjach - jest w miarę (jak na monowtrysk) żwawy i oszczędny.
Oto fotki:
Czekam na Wasze opinie
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 13:12
kajuja, nie są one przypadkiem zbyt nierównomiernie zużyte?
Wysłany: 21-06-2008, 13:30
Mały how-to:
Klikamy
Wysłany: 21-06-2008, 13:58
No za dużo to niestety nie widac na zdjeciach ale z tego co widac to jednak 2 i 4 są dobre a 1 i 3 jakby zbyt bogata mieszanka bo okopcone.
Wysłany: 21-06-2008, 14:00
Jak dla mnie to trochę za uboga mieszanka no i na drugim cylindrze jest jakiś dziwny nagar,tak jak by się tam coś niepożądanego dostawało.
EDIT:Hehe Tipacz dwie diagnozy i całkiem odmienne. ;D ;D
Wysłany: 21-06-2008, 14:04
ZielonyTBG napisał/a:
Wiedziałem o co chodzi lecz pomyliłem objawy ;D
Wysłany: 21-06-2008, 14:55
troszeczkę za białe, czyli za ubogo, ale skoro dobrze Ci się jeździ to bym nie ruszał, tym bardziej, ze jak twierdzisz dopiero teraz doprowadziłeś resztę układu do porządku
jeśli autko zapala bez problemów, dobrze jeżdzi i jest oszczędne to nie ma się do czego przyczepić :)
Wysłany: 21-06-2008, 18:05
też miałem podobone świece jak ostatnio wymieniałem (i tak było widać, że dawno nie były wymieniane)...tak jak przedmówca stwierdził jest ok...dobrze że nie są czarne lub zaolejone...jak autko pracuje normalnie to wporzo :)
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 18:08
Kochani
Bardzo dziękuję za tyle opinii, ale ponieważ są delikatnie mówiąc różnorodne, to znowu mam mentlik we główeńce.
Chyba najbardziej przemawia do mnie opinia yoyo:
yoyo napisał/a:
A czy mamy na forum jakieś fotki wzorcowo okopconych świec, żeby sobie pogląd móc wyrobić i żeby coś było na nich widać? Darujcie, ale ja już stary i trochę ślepy i te wszystkie materiały informacyjne nie dają mi przekonywujących wrażeń wzrokowych.
Jak mnie nie przeklniecie, to i ja coś dorzucę z takich obrazków świecowych (firmowe), a nadto trochę informacji o oznaczeniach - może to się jeszcze komuś przyda:
http://www.tempra.org/uploads/Swiece_BERU.pdf
http://www.tempra.org/uploads/Swiece_zaplonowe.xls
http://www.tempra.org/upl...zaplonowych.doc
To w sumie takie moje domowe kompendium wiedzy o świecach (podpasowane pod moje auto, ale myślę użyteczne)
Pozdrawiam gorąco
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 18:43
Jak dla mnie wszystko ok, tylko są mocno zużyte, przydałoby się je wymienić.
poniżej jeszcze trochę o wyglądzie świec:
http://www.data.com.pl/2_...h/swiece_2.html
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 18:49
Więc ja je właśnie wymieniłem (i stąd te zdjęcia) - tym razem na magneti-marelli CW7LPR.
Nowe mają odstęp elektrod 0,7 mm (taki fabryczny) i jak na razie jest miło.
kajuja
Wysłany: 21-06-2008, 18:59
no to miło :P
ciekaw bardzo jestem jak orginalne magneti będą chodzić, jakoś nigdy nie miałem okazji w Temperce sprawdzać a różne się przewijały, ostatnio Briski były najfajniejsze, nawet w zimie... ciekawe jak się mangeti posprawują...
Wysłany: 21-06-2008, 19:06
kajuja napisał/a:
W takim razie nie masz czym się przejmować.
Jak Ci się będzie nudziło to po przebiegu kilku tyś km można zajrzeć do świeczek i jak będzie jakiś nalot to przeczyścić je zwykła szczotką drucianą.
Wysłany: 22-06-2008, 09:25
kajuja, fotki nie mam ale okopcone świece wyglądają jak okopcone świece :) jest na nich warstwa sadzy którą można palcem zetrzeć - tak jakbyś coś nad świeczką woskową potrzymał
kajuja
Wysłany: 22-06-2008, 15:31
No nie do końca chodziło mi o zdjęcia faktycznie okopconych świec :badgrin: - miałem raczej na myśli wzorcowo wyglądające świece po powiedzmy 10000km - czyli pochodzące z dobrze wyregulowanego i pracującego silnika ;D
A swoją drogą zawsze raduje mnie dobre poczucie humoru :lol:
kajuja
Wysłany: 22-06-2008, 15:37
ahh więc o to chodziło :)
tekiej fotki teżnie mam ale kolorek jest taki brązowy, jasno brązowy coś jak na Twojej 4 świecy
kajuja
Wysłany: 22-06-2008, 15:58
Dzięki. Poprawił mi się od razy nastrój, bo w końcu 1/4 motoru mam OK ;D
Pozdrowienia
kajuja
Wysłany: 23-06-2008, 19:07
No więc może ktoś pomoże zdiagnozować mi moje świeczki... wszystkie wyglądają mniej więcej tak jak ta:
Wysłany: 23-06-2008, 19:21
Sapphiron, nie przejmował bym się - swieca cała, nie nadpalona, czysta, może mogłaby być ciut ciemniejsza (bardziej w brąz), ale wg mnie ok
Wysłany: 23-06-2008, 19:24
Sapphiron napisał/a:
Widać że na Ukraińskim paliwie jeżdżone, lekko zielonkawo/złote elektrody ;]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 23-06-2008, 19:31
no dobra... przejechane na nich jakieś 3 tyś km, jeżdżę prawie zawsze na Ukraince (czasami kobitka zasponsoruje 10l Vervy :D )
czyli jak stan świec? wszystko w porządku?
kajuja
Wysłany: 23-06-2008, 20:48
A te Twoje świeczki to z jakiej są stajni (to tak po wyścigowemu, żeby nie było, że ja coś piję do country) :roll:
Makro masz oszałamiające, a świeczka jak nowa.
W mądrych poradnikach podają, że kolor od białego, przez beże do lekko brązowego, no to Ty się plasujesz ze swoimi na szczycie skali.
kajuja
Wysłany: 23-06-2008, 21:01
Świeczki zwykłe NGK...
no... czyli wkońcu tak jakby wyregulowałem wszystko jak trzeba... teraz tylko zmienić kable i będzie wsio z zapłonu ^_^
OFFTOPIC MODE ON
a jeśli uważasz że to było oszałamiające makro to co powiesz o tych moich zabawach:
:roll: :roll: :roll:
OFFTOPIC MODE OFF
kajuja
Wysłany: 24-06-2008, 20:23
No teraz toś mnie dobił. Gały mi stanęły dęba. To jeszcze się pochwal co za maszyna ma tak ostrzutkie makro i jak te bądź co bądź raczej ulotne obiekty utrzymałeś w kadrze - chyba nie na super glue? :?
Zdjęcia fantastyczne - mnie jeszcze nigdy się tak nie udało.
Szczerze podziwiam i pozdrawiam
kajuja
Wysłany: 24-06-2008, 21:32
Sapphiron, rozumiem ze masz zaawansowana lustrzanke (nikon, canon lub pentax) ale bardziej mnie interesuje jakiego obiektywu (parametry optyczne) do tych zdjec uzyles?
