K³opoty z odpalaniem, rozruchem i strza³y na LPG |
Wiadomo¶æ |
Robson
Do³±czy³: 05 Sty 2005 Posty: 62 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 10-01-2005, 15:35 K³opoty z odpalaniem, rozruchem i strza³y na LPG
Krótko opiszê co przyda¿y³o siê mojemu TIPO. Kilka dni temu zupe³nie zaniemóg³. Zaczê³o sie strza³ów na gazie a¿ rozwali³a siê kompletnie obudowa filtra powietrza. Potem zacz±³ gasn±æ, zdychaæ kichac. Zapali³a siê kontrolka ³adowania. Przyszed³ deszcz i auta nie uda³o siê odpaliæ.
Przewody wymienia³em pó³ roku temu. ¦wiece i kopu³ka nowe, maja kilka miesiêcy i oko³o 4000 km.
Wymieni³em ¶wiece na NGK. Zdj±³em kopu³kê z przewodami o po³ozy³em na grzejniku. Po 1 godz. za³ozy³em ponownie i ... samochód ciê¿ko ale zacz±³ odpalaæ. Brak mocy , szarpanie ale juz odpala³. Kupie³m nowe przewody , NGK. Wyczy¶ci³em kopu³kê i palec rozdzielacza. Okaza³o siê , ¿e w jednym z wyprowadzeñ kopulki zamiast z³otej tuleji jest niebieska (tlenek miedzi) a koñcówka kabla to tylko po³ówka blaszki.
Kolejny przewód zostawi³ metalow± koñcówkê na swiecy. Za³o¿y³em nowe kable, ¶wiece, wyczysczon± kopu³kê. Wymieni³em szczotki w alternatorze. Za³ozy³em now± obudowê filtra powietrza ( pokrywa na sprêzynie, ¿eby unios³a siê jak bêdzie kolejny strza³) i samochód o¿y³ ).
Felerne przewody by³y firmy JANMOR. Nieszczelna gumka spowodowa³a dostanie siê wody lub wilgoci do kopulki i problem oczywisty.
Moze komus sie przyda. |
_________________ TIPO 2,0 ie GT
Robson |
bob96
Pomóg³: 7 razy Wiek: 64 Do³±czy³: 23 Lis 2004 Posty: 519 Sk±d: Jastrzêbie Zdrój
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 10-01-2005, 17:30
To jest fakt ,przy zasilaniu LPG eletryka musi byæ sprawna w 100 %.Sam to ju¿ prze¿y³em na pocz±tku jak zakupi³em Temperke .Obudowe filtra powietrza klei³em dwa razy Niestety niewiedza kosztuje . |
Przez 7 latek Tempra 1,6 ga¿nik + gaz BRC
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
dziura.arek
Pomóg³: 3 razy Wiek: 45 Do³±czy³: 28 Lis 2004 Posty: 690 Sk±d: Kraków - Zielonki
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 11-01-2005, 21:28
| Przy gazie nie mo¿emy dopu¶ciæ do wypadania zap³onów. Wypadniêcie zap³onu powoduje ¿e niespalony gaz odpala siê w wydechu. Imo¿emy zgubiæ katalizator lub wydech. ¯e niewspomneo obudowie filtra. |
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ. Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
