komputer
Wysłany: 10-08-2008, 11:06   komputer
witam ja chciałem zapytać czy w moim aucie jest może komputer pokładowy bo nie wiem ? jeśli tak to jak on wygląda i gdzie może być ?
auto to Tipo 1.4 i.e. rocznik 1989 ;)
Sucre79
Wysłany: 10-08-2008, 11:42
Świstak, masz komputer sterujący wtryskiem i znajduje się on po prawej stronie lekko nad nogami pasażera z przodu-taki prostokąt w plastikowej obudowie.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 10-08-2008, 23:44
Sucre79 dzięki za info a czy ten komputer podlega regulacji czy można jakoś przy nim pogrzebać żeby zmniejszyć spalanie bez szkody dla silnika ?
Wysłany: 11-08-2008, 04:54
Świstak napisał/a:
możesz jedynie podjechać do jakiegoś warsztatu lub ASO ,aby go podpięli pod komputer ,wtedy wyjdą jakie masz błędy ,usterki lub co powoduje takie spalanie :D
Wysłany: 11-08-2008, 23:02
o to dobra sprawa :) tylko ciekaw jestem ile taka przyjemność kosztuje ? :D
Wysłany: 14-08-2008, 23:24
Świstak napisał/a:
50 zł
Przemek
Wysłany: 20-08-2008, 15:01
Świstak zadzwoń pod ten nr. 504011680. Człowiek pracował w serwisie fiata ma teraz swój warsztat przed Kozią Górą. Odemnie brał około 30 zł za podłączenie pod kompa. Tylko ciężko troche z terminami. Pozdro.
Nie doczytałem początku postu. Mogą być problemy z twoim bo rok 89. Ja mam końcówke 93 i tylko on się podją mówił że do starszych ciężko z oprogramowaniem i niechsą się połączyć z kompem diagnostycznym. Ale dzwoń i pytaj. Aha podaj odrazu rok żeby niebyło rożczarowania. Przyokazji prowadzi też mechanikę Fiatów może to coś innego.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Jędrzej
Wysłany: 29-08-2008, 15:18
A powiedzcie mi jak zrestartoać komputer inna metoda niż odłanczanie klemy minusowej czy może są jakieś styki tam które trzeba zewrzeć by sie zrestartował i czy błędy komputera moga być przyczyna ze rano nie moge go odpalić na bezynie kręce rozrusznikiem kręce i nic smierdzi bęzyną z tłumika ale nie odpala wiadomo zalewa go czy to moze być komputer a i dodam że jak go już odpale to później pali mi bez problemowo i na gazie terz chodzi
Wysłany: 29-08-2008, 16:32
Jedrzej, kompa resetujesz odpinając klemę z aku i wciskając pedał hamulca na ok minutę,
potem silnik odpalasz i bez dotykania gazu pozwalasz mu pracować dopóki nie włączy się wiatrak na chłodnicy - w tym czasie komp "uczy się" zachowania Twojego silnika
jeśli Ci go zalewa, to poszukaj informacji o tzw. niebieskim czujniku w kolektorze dolotowym
Jędrzej
Wysłany: 29-08-2008, 16:59
a jak najszybciej sprawdzić ten czujnik czy jest ok, aha jak odpali już na benzynie to ma nie równe obroty nie znacznie ale słyszalne i delikatnie odczuwalne
Wysłany: 29-08-2008, 17:28
Jedrzej, zmierzyć go ohmomierzem w różnych temperaturach
Jędrzej
Wysłany: 01-09-2008, 12:53
yoyo napisał/a:
Zrobiłem tak jak mówiłeś zobaczymy czy to coś pomoże, silnik jak jest zimny naprzykład po nocy ciężko go odpalić po prostu nie hcce myslałem ze to coś z paliwem jest ale spróbowałem go odpalić rano na gazie i to samo jest nie chce odpalić czyli winy trzeba szukać dalej pewnie w tym czujniku tylko nie wiem jak on wyglada i dokładnie w którym miejscu on jest w silniku 1.6 mpi
Server uptime: 53 days
