Kontrolka olej |
doolek
Wysłany: 16-04-2005, 22:05 Kontrolka olej
TEMPRA 1.6 wtrysk pełna elektryka.
Od kiedy mój tata kupił auto zauważył że cały czas świeci się kontrolka niskiego poziomu oleju. Wymienił więc cały olej (nowe auto wiec pasuje wymienic wszysto na nowe i pewne) tyle ile jest nakazane w instrukcji, a tu kontrolka dalej świeci. Sprawdziłem wskażnik poziomu oleju - jest cyba zamontowany na bagnecie- i okazało się że jest pęknięty. Znajdują sie w nim dwie blaszki więc pomyślałem więc że poziom oleju jest w jakiś sposób badany poprzec pojawnie się jakiegoś napięcia między tymi blaszkami lub poprzez ich zwieranie lecz sprawdzenie tego typ sposobem nic nie dało. Przyglądnęłem się czujnuikowi dokładnie io zauważyłem że rozwalona jest jego obudowa - a gdzie się jej resztki podziały to naparwadę nie wiem, pewnie siedzą w silniku. Czy mieliście może taki problem. Znajomy mi mówił że raz w swoje T. jego żona długo jechała na zbyt niskim poziomie oleju i komputer odciął dopływ paliwa by nie doszło do uszkodzenia. Po uzupełnieniu płynów kontrolka nie przestała się świecie wiec pojechał do ASO i tam mu ją wyłączyli bo podono tak jest jeżeli dojdzie to takiej sytuacji. Ja nie wiem czy w T moej taty zaszła kiedyś taka sytuacja ponieważ ma ją dopiero od paru miesięcy - wcześniej miał 1.6 gażnik. |
radomiak4
Wiek: 56 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 18 Skąd: radom
Wysłany: 11-02-2007, 13:04
Najlepiej odłącz kontrolkę i po kłopocie |
Wysłany: 11-02-2007, 19:00
| Czujnik od tej kontrolki jest w bagnecie.Jeżeli od kupienia tak masz to zobacz czy bagnet jest z kabelkami czy zwykły bo mógł ktoś go podmienić jak się zepsuł,lub właśnie się zepsuł. |
Wysłany: 12-02-2007, 13:38
Ale stary "kotlet". Ten post jest z 2005 roku!
radomiak4, patrz troche na date postów... |
