Na benzynce nie chce chodzić a na gazie wysokie obroty!!! |
wolinski
Wysłany: 05-08-2005, 14:50 Na benzynce nie chce chodzić a na gazie wysokie obroty!!!
Od jakiegoś czasu obroty silnika starsznie wariują, czasami jest wszystko wporządku, odpala na benzynie, płynnie przechodzi na gaz ale ostatnio coraz częsciej gdy odpalam go na benzynie muszę szybko go "przegazować" aby przeskoczył na gaz bo inaczej gaśnie. Kiedy ostatnio zabrakło mi gazu musiał mnie znajomy przeciągnąć do stacji LPG bo na benzynie cały czas gasł. Co to może być??
Kiedyś nie chciał przechodzić na gaz bo był trafiony przekaźnik przełączający między benzynką a gazem ](*,) ale te wysokie obroty???
Może czujnik szybkości wału ???
Tipo 1.6. i.e. 94' |
Wysłany: 05-08-2005, 22:26
Stawiam bardziej na komputer. Masz emulacje sondy lamba? Moze ona cos "zle chodzi" przez co komputer lekko wiaruje.
Zrob maly test, odlacz kleme z akumulatora (+) zostaw tak na 15 moze wieciej miniut lub wcisnij pedal hamulca - podobniez to przyspiesza reset kompa (bo sie zapalaja lampki od stopu).
Po zresetowaniu zobacz czy cos sie zmienilo. |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 06-08-2005, 08:08
| Tak czasami się dzieje z komputerem od wtrysku, możliwie że dostosował tryb pracy do gazy a nie do benzyny. I teraz jest problem. Spróbuj odłączyć klemy tak jak Miszko pisze i zobacz, tylko po tym odłączeniu przełącz instalacje na tryb pracy - benzyna, bo jak Ci wskoczy gaz to odłączenie pójdzie na nic. Jak reset pomoże możesz założyć sobie automatyczny reset kompa. Ja nawet mam takie coś tyle że odłączone. Otóż zaraz po założeniu instalacji gazowej też chwilowe miałem taki problem, odłączenie klem przywracało dobrą pracę na benzynie. A co do wysokich obortów, to rosną same czy po przełączeniu są już wysokie? |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
wolinski
Wysłany: 06-08-2005, 08:34
dzięki za odpowiedzi....
narazie wymieniłem przekaźnik przełączający gaz-benzyna - koszt 5 zł
a co do wysokich obrotów.......to silnik na nie wchodzi odrazu po przełączeniu na gaz
chwilowo problem zniknął ale juz tak wczesniej miałem......później nagle powrócił..
Pozdro |
