Nie chce opalać na benzynie,brak wolnych obrotów |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 15-08-2007, 09:41 Nie chce opalać na benzynie,brak wolnych obrotów
| witam.autko nie chce odpalać na benzynie(trzeba kilka razy przekręcić kluczyk żeby zapalił,a jak już odpali to niema wolnych obrotów,puszcze gaz i auto gasnie,podczas jazdy troche przebiera.Jak sie rozgrzeje to jest troche lepiej tzn.nie gasnie ale jak puszcze gaz to ma za niskie obroty,jak silnik jest rozgrzany to również ciezko odpalić,ostatnio wogóle nie chodziło na benzynie,zrobiłem reset kompa i zaczł tak chodzić,na LPG chodzi bardzo dobrze,wczoraj wymienilem filtr paliwa,był zapchany,to co z niego wylalem wyglądem przypominało olej(straszny syf) Pomóżcie |
Bratek
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: Rymanów Zdrój
Wysłany: 15-08-2007, 11:26
A jaki silniczek posiadasz, może się pochwalisz |
_________________ TIPO 1.4 GAŹNIK POWERED by LPG --> Niestety sprzedany:/ aż łezka się w oku kręci... |
rav_18
Wysłany: 15-08-2007, 11:30
| sorki Tempra 1.6 wtrysk jednopunktowy |
Wysłany: 15-08-2007, 11:38
Sprawdz czujnik temp. cieczy. Czujnik ma na zewnątrz niebieską główkę, na 2 piny.
W Downloadzie masz opis rezystancji przy jakich temp. jaką oporność powinień mieć ten czujnik.
A ten syf który wylałeś z filtra oleju, to tylko z filtra? Może zalej auto jakimś dobrym Pb. |
rav_18
Wysłany: 15-08-2007, 12:47
| Ten syf wylalem z filtra paliwa,znajdował sie tylko w filtrze,wczoraj zatankowałem na lotosie 15l,niemoge znaleźć tego opisu do czujnika |
Wysłany: 15-08-2007, 13:04
| Klik |
rav_18
Wysłany: 15-08-2007, 17:59
| a możesz napisać gdzie ten czujnik sie znajduje?? dzieki za pomoc |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2007, 18:54
na bloku silnika od strony kabiny czyli z tyłu silnika patrząc z przodu
jest to jedyny czujnik w tych okolicach więc znajdziesz. niebieskie gniazdo z przewodem klucz chyba 17 |
HAM RADIO |
rav_18
Wysłany: 15-08-2007, 19:14
no jest i pozaklejany izolacją więc może byc cos z nim nie tak
** Dodano: 16-08-2007, 14:14 **
wychodzi ze czujnik dobry.Dziś byłem na diagnostyce, wyszedł jakiś błąd z wtryskiwaczami,mechanik polecił mi preparat do czyszczenia wtryskiwaczy który sie wlewa do baku,musze zrobić kilkanaście km,zeby zobaczyć efekty
** Dodano: 17-08-2007, 16:52 **
Chyba jednak zle posprawdzałem ten czujnik.Odłączyłem tą wtyczke z czujnika i silnik chodzi identycznie tzn.źle,czy to znaczy że jest zepsuty?Bardzo bym prośił o szybką odpowiedź.Bo niewiem czy go zamawiać.W sklepie mi powiedzieli 50 zł czy cena jest dobra?? |
MAXIMUS
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 67 Skąd: Pleszew
Wysłany: 30-10-2007, 22:17
Witam jestem tu nowy i mam problem.Moje Tipo 1.4ie nie jaży na Pb na gazie odpala.Kupiłem to tydzień temu od babki,mówiła ze było ok ale auto stało 3 miechy i nie pali na benzynie.Pompka sie nie odzywa,kontrolka od wtrysku nie swieci co tam za diabeł namieszał |
_________________ Maximus |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-10-2007, 08:16
| MAXIMUS napisał/a: | | Pompka sie nie odzywa |
Chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Zacząłbym od sprawdzenia pompy, skoro jej nie słychać, czy ma zasilanie, albo czy nie jest padnięta. |
MAXIMUS
Wysłany: 31-10-2007, 21:09
polansky,
Dzięki za rade,zbadam tą pompke i zobaczymy co dalej. |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 64 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2007, 21:23
| rav_18 napisał/a: | | Chyba jednak zle posprawdzałem ten czujnik.Odłączyłem tą wtyczke z czujnika i silnik chodzi identycznie tzn.źle,czy to znaczy że jest zepsuty?Bardzo bym prośił o szybką odpowiedź. |
U mnie było coś takiego,że czujnik temperatury był ok, natomiast przewody do niego idące uległy złamaniu. Nie bezpośrednio przy wtyczce, a tak ok.15 cm dalej. Objawy miałem identyczne, jak Ty i dość dużo czasu zajęło, nim wpadłem na "genialny"pomysł, aby bliżej przyjrzeć się przewodom. Wahania temperatury spowodowały,że izolacja na przewodach stwardniała a wtedy o ułamanie cienkiego w sumie kabelka nietrudno. |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
