Nie działa na benzynie - sprawna pompa paliwa
Wysłany: 26-03-2008, 16:17   Nie działa na benzynie - sprawna pompa paliwa
Witam. Mam problem z moim Tipolem. Sprawa na ogół prosta - nie jeździ na benzynie. Uszkodzenie polega na tym że nie włącza się pompka wtryskowa (SPI BOSCH), ta która jest pod filtrem powietrza. Kiedy podłączyłem ją ,,na krótko,, do akumulatora to napełniła wtryski i samochód odpalił. Co może być tego przyczyną?? :|
dcfan
Wysłany: 26-03-2008, 16:57
Zobacz bezpiecznik
Wysłany: 26-03-2008, 18:21
sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, które są na kablach od pompki wtryskowej - bezpieczniki całe, przewodzą prąd :?
dcfan
Wysłany: 26-03-2008, 20:34
skąd ona bierze zasilanie? pracuje cały czas po odpaleniu zapłonu, czy się wyłącza? nie wiem bo mam gaźnik, ja bym sprawdził w miejscu skąd bierze prąd czy tam jest napięcie
jeśli tak a na pompie nie ma to mógł się autentycznie i najnormalniej w świecie kabel złamać
Wysłany: 27-03-2008, 00:42
meter30, a sprawdziłeś bezpieczniki przy silniku na grodzi z kabiną pasażerską.Jest tam dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki.Jeden komplet czyli bezpiecznik i przekaźnik jest od pompy paliwa a drugi komplet jest od grzałki sondy lambda.
