Nie odpala na benzynie |
Kali
Wysłany: 03-07-2009, 21:14 Nie odpala na benzynie
Witam serdecznie.
Mam w baku jakies 6-7 litrow paliwa i mi nie chce odpalic, kreci kreci ,gruchocze, ale nie odpala. Na gazie elegancko.
Na poczatku myslalem ze mi sie skonczylo paliwo i odpalalem go na gazie a gdy teraz zatankowalem paliwo to nie odpala.
Kiedys slyszalem pompe a teraz chyba nie.
Jak moge zdiagnozowac ? Gdzie w samochodze dokladnie jest pompa ? Dam rade samemu naprawic ?
Co oprocz pompy moglo sie popsuc ?
z gory dzieki za pomoc i wskazowki |
_________________ A4 |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-07-2009, 22:13
| Jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu słychać takie bzzz, a jak nie to możesz posłuchać w baku, najlepiej jak się przysłuchasz nad wyjściem rurek z baku(dostęp z bagażnika). Ale piszesz że jest lpg, zależy jak Ci podłączyli bo mogli tak że jak jest gaz to odcina pompę, zatem grzebali przy kablach więc mogło sie coś rozłączyć lub padł stycznik |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 04-07-2009, 09:48
kaliburza, w komorze silnika,a dokładnie na grodzi pod takim czarnym plastikowym deklem przykręconym na dwie śruby,jest przekaźnik i bezpiecznik od pompy paliwa.Sprawdź bo może akurat tam coś padło.
Przełącz na benzynę,ściąg przewód doprowadzający paliwo do wtrysku,włóż koniec do butelki i włącz zapłon.Powinno się lać paliwo przez parę sekund. |
Kali
Wysłany: 05-07-2009, 13:41
| No jeden bezpiecznik uwalony. Wymienilem na nowy ale po przekreceniu kluczyka nadal pompy nie slychac. Nie wiem za bardzo jak sie do niej dobrac bo mam butle z gazem z tylu. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 06-07-2009, 09:10
kaliburza, nie wiem czy w tipo montowali te wyłączniki bo ja w temperce mam pod siedzeniem kierowcy wyłącznik bezwładnosciowy takie cos sprawdz bo on tez rozłacza pompke paliwa jak bys miał to spróbuj wcisnąc |
Kali
Wysłany: 06-07-2009, 09:31
| Nie mam czegos takiego. Juz nie mam sily na ten samochod... |
tymek
Wysłany: 06-07-2009, 09:34
kaliburza, nic innego tylko zostaje ci wyjac pompke i sprawdzic czy działa i wtedy bedziesz wiedział czy to pompka czy cos w instalacji |
Wysłany: 06-07-2009, 14:20
| kaliburza, jeśli bezpiecznik i przekaźnik są sprawne a pompki nie słychać to masz ją do wymiany. Nie ma się co rozczulać, w TT pompy lubią padać, a Ty pewnie zatarłeś ją mając zbyt mało beny w baku, przez co pracowała na sucho. |
Kali
Wysłany: 06-07-2009, 20:04
Ostatnio to odpalalem na gazie bo paliwa nie bylo. Nie wiem, ale to paliwo mi tak szybko znikalo. Zatankowalem za 50 zl a tu ledwo kreska nad rezerwa. Odpalalem na Pb a jezdzilem na gazie i po kliku dniach go nie bylo. Wiec nie wiem czy on tyle palil czy mi uciekalo gdzies.
Samochod bede musial oddac do mechanika bo butli z gazem sam nie bede ruszac. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 06-07-2009, 22:04
| Najpierw zdejmij przewud zasilajacy wtrysk wsadz w butelke i przekrec kluczyk w stacyjce zeby kontrolki sie zapalily i wylacz zobacz czy paliwo poszlo jak nie to sprawdz bezpieczniki jeszzce raz i przekazniki jak tez sprawne beda to w bagazniku pod wykladzina powinna byc taka plastikowa zaslepka kolo 15cm pod nia jest otor do baku z pompa sprawdz tam jeszcze miernikiem czy po przekreceniu kluczyka na kablach od pompy jest zasilanie tu niech ci ktos pomoze gdyz prad bedzie pojawiac sie na kilka sekund jesli bedzie wpozadku to wymien pompe bo zatarta i wcale nie musisz oddawac do mechanika jak potrafisz proste zeczy przy aucie zrobic a napewno zaoszczedzisz i wcale do butli z lpg nie bedziesz musial sie dobierac |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Kali
Wysłany: 06-07-2009, 22:12
| MARIOVIRUS, dzieki za odp. Poradzic sobie z tym moge tylko ze butla stoi/jest zamocowana na tym plastikowym kapslu o ktorym piszesz, wiec otworzyc bez ruszania butli nie mam jak. |
seba3dor
Wysłany: 07-07-2009, 20:30
Też ostatnio miałem taki problem. Zrób tak jak koledzy radzą, mianowicie odkręć przewód doprowadzający paliwo do wtrysku (jest to jeden z dwóch górnych przewodów, na wtrysku masz strzałki wiec dojdziesz). Potem weź butelkę i zobacz czy doprowadza paliwo. Jeżeli doprowadza to masz problem pewnie z elektryką. U mnie był przepalony kabelek na oporniku wtrysku ( na takiej opornicy umieszczonej obok prawego amortyzatora). Taka mała pierdółka, a męczyłem się z autkiem parę dni |
Kali
Wysłany: 11-07-2009, 14:50
| tymek, Znalazlem taki wylacznik ale wcisnac sie go nie da. A pompy nie slychac. |
tymek
Wysłany: 12-07-2009, 10:57
kaliburza, to znaczy ze masz obwód zamkniety czyli dobrze |
