Nie zapalił
GrzesiekK
Wysłany: 22-12-2007, 18:49   Nie zapalił
Oczywiście na początku życzenia
Szczęścia, zdrowia, powodzenia w dniu Bożego Narodzenia.
Beczkę piwa, wiadro wódki, by odgonić wszystkie smutki.
A po sylwestrowym balu, dużo imprez, sexu, szmalu. :) :piwko:
A teraz problemik rano przychodze do samochodu odpalam rozrusznik kręci a tu lipa nie odpala, następnie padł akumulator podłączam na kablach drugi kręci i nic odkręcam świece a tam mokro pozalewane, czyszcze przepalam zakręcam i dalej lipa nie odpala. Kupuje nowy akumulator nowe świece zakręcam autko odpala za pierwszym razem. rano temperatura -15 stopni po wymianie świec i akumulatora tem. około -5. I moje pytanie czy winne były świece i akumulator czy temperatura wzrosła i autko odpaliło. Silnik 2.08V akumulator kupiłem 65Ah i 640 na rozruch czy alternator da sobie z nim rade?
Wysłany: 22-12-2007, 19:10
cpw :P
Wysłany: 22-12-2007, 19:47
GrzesiekK, to na pewno to co konikks, napisał ,ale następnym razem skorzystaj z opcji :szukaj: ,i zapłać składeczkę na przyszły rok ,to i autko cię doceni :badgrin:
GrzesiekK
Wysłany: 22-12-2007, 22:37
CPW jest nowy wymieniłem go 6 miesiecy temu zostawiłem go dzisiaj na noc na zewnarz i zobacze jaka bedzie sytuacja rano opcja szukaj odpada mi chodziło tylko o to czy ktoś takiego przypadku niemiał
** Dodano: 22-12-2007, 23:16 **
grabarz napisał/a:
Jakby składka rozwiązała moje problemy z autkiem to płace co kwartał 10zł. Ale zastanowię się.
Wysłany: 23-12-2007, 09:56
GrzesiekK napisał/a:
To co nie ma prawa się popsuć :roll:
GrzesiekK
Wysłany: 23-12-2007, 12:08
To nie CPW przyczyną był słaby akumulator i świece dzisiaj rano odpalił za pierwszym razem
Wysłany: 23-12-2007, 15:37
GrzesiekK, to tylko się cieszyć :P
Wysłany: 26-12-2007, 17:14
akumulator mógł być słaby, albo klemy brudne, to też tak skutkuje... czyściłeś klemy wtedy, przy tamtym akku?
GrzesiekK
Wysłany: 31-12-2007, 16:17
grabarz i konikks chyba macie racje z tym CPW. to co wczesniej pisałem ze na drugi dzień było ok to za pare dni dalej odmówiło posuszeństwa wyjąłem świece oczywiście zalane wyczyściłem założyłem i odpalił. Po dłuższym zastanowieniu wnioskuje ze to moze byc cpw bo i on również streuje zapłonem i dlatego mam falujące obroty tzn. odpalam i jest ssanie czasami po rozgrzaniu ssanie znika a czasami poprostu dodaje sobie obroty nadmienie ze wszystko które odpowiada za ssanie wymieniłem.
szymon18a
Wysłany: 31-12-2007, 16:28
Ja miałem podobny problem z tym że w 1.8.Tak jak Ty wymieniłem aku i świece i też zapalał.A potem znowu problem się pojawił i nie chciał zapalać.Tylko u mnie winne okazało się połączenie CPW(raz stykał a raz nie) a nie sam czujnik,więc w Twoim przypadku może być podobnie.Szczęśliwego nowego roku.
Server uptime: 134 days
