nierówna praca silnika na wolnych obrotach |
memo
Wysłany: 25-05-2005, 18:58 nierówna praca silnika na wolnych obrotach
Witam,
Od jakiegoś czasu obserwuję zjawisko nierównej pracy silnika na wolnych obrotach. Najgorsze jest to, że pojawia się to nieregularnie. Nierówna praca objawia się również drganiami kierownicy. No właśnie i kiedy ostatnio włączałem dmuchawę na najwyższe obroty to silnik dostawał silniejszych drgawek. Podobnie zachowywyał się przy włączaniu się wentylatora chłodnicy.
Wniosek przy większym poborze prądu coś się dzieje z zapłonem tylko dlaczego. Jaki element sprawdzić ??
Ładowanie po włączeniu dmuchawy i wentylatora na poziomie 13,65 V normalnie jest 13,80 V czyli spadek napięcia niewielki. Zatem o co chodzi....
Dodam, że kable wn, świece, kopułka i palec nowe, punkty masy w k. silnika przeczyszczone. |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-06-2005, 23:29
Witam!
Bez urazy w 125p. ( eh moja walka z zaplonem ) wine ponosily brudne styki od cewki zaplonowej, uszkodzona sama cewka..sorry moze nei na temat nei znam ukladu zaplonowego tipo 1.4 , chyba ze akumulator juz bardzo slaby i mocno obnciaza alternator... |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Wysłany: 07-06-2005, 10:52
....ja także proponuje sprawdzić akumulator, kiedyś nie podejrzewałbym le on może namieszać.... dopóki nie kupowałem nowego alternatora
zbyt stary/felerny (który robi _porządne_ zwarcie w środku, sam w sobie) może taki Ci obciążyć alt'ka, że altern. będzie wyczuwalnie 'hamował' momentami silnik (nim się alternator uszkodzi totalnie, przemęczy) a różne skoki napięcia w instalacji mogą Ci ogłupiać zapłon itp. |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-06-2005, 19:53 Re: nierówna praca silnika na wolnych obrotach
| A masz mozliwosc sprawdzenia obrotow? Moga byc zbyt niskie, a gdy dojdzie obciazenie jeszcze spadaja ponizej nominalnych 800-900 obr/min - stad te drgania. |
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
