Obroty
Dalluna
Wysłany: 27-11-2010, 17:59   Obroty
Witam wszystkich, nie wiem czy wybrałam dobry dział do tego pytania, ale chciałam się zapytać czy zna ktoś może przyczynę, dla której moja Tempra nagle dostała dużych obrotów silnika, zawsze trzymało się około 1000 a teraz jest 1400 albo co chwilę skacze samo z siebie do 2000 na biegu jałowym.
Pozdrawiam,
Ania (dalluna)
garnek91
Wysłany: 28-11-2010, 11:46
Aniu, napisz chociaż jaki silnik posiadasz :)
Czujnik położenia przepustnicy lub silnik krokowy, sprawdź przewody które idą od nich czy nie są gdzieś przerwane....
NeckUno1
Wysłany: 01-12-2010, 10:38
Witaj Aniu!
Napisz jeszcze czy dzieje się tak cały czas w czasie normalnej jazdy czy zaraz po odpaleniu silnika ? Z racji tego, że jest zimno ostatnio to silnik może pracować na wyższych obrotach dopóki się odpowiednio nie zagrzeje (ale to w przypadku monowtrysku).
Był: Fiat Tipo 1.6 monowstrysk Suite `93 + LPG,
Jest: Mazda 323F BJ 1.6 ZM Benzyna
Dalluna
Wysłany: 02-12-2010, 20:06
Silniczek jest 1.6
A obroty są wysokie przy odpalaniu, ale to normalne w zimie, ale również gdy autko się już nagrzeje to obroty trzymają się przy 1000 obrotach, ale co jakiś czas same skaczą do 1500 obr. i dopiero spadają jak się trochę samochód przy gazuje.
P.S. Co to jest silnik krokowy?
