Oporność czujnika położenia wału......jaka..?? |
tomx
Wysłany: 07-06-2005, 09:22 Oporność czujnika położenia wału......jaka..??
Mam pytanko ...
Jaka jest prawdłowa oporność czujnika polłożenia wału...??
W moim Tipo gdy jest zimny wskazuje ok. 770 omów.......
Ostanio po tym jak w czasie jazdy zgasł mi silnik ....zmierzyłem oporność i wskazywalo ok. 950 omów.......
Ciekaw jestem jakie są prawidłowe parametry takiego czujnika.....???
Pozdr. Tom'ek 3miasto
Tipo 1,4ie Smart Coupe |
Wysłany: 07-06-2005, 09:54
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=1147
Szukaj odp. kolegi Dziura.Arek oraz Sloneczna. Pisza ze powinno sie w granicach 650-800ohm oscylować i tak powinno być.
Taki temat juz widzialem podjales w innym dziale, ale spytam sie. Jak Ci zgasł polales go zimna woda? Autko odpalilo z "dotyku"? Czy nie probowales tego? |
tomx
Wysłany: 07-06-2005, 16:19
Nie próbowałem tego motywu z polaniem czujnika wodą.....
Ale skoro wyskoczyła na gorącym silniku wartość 950 omów ...to już podejrzana sprawa....
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 07-06-2005, 19:00
| tomx napisał/a: | | le skoro wyskoczyła na gorącym silniku wartość 950 omów ...to już podejrzana sprawa.... |
Według książki czujnik ma mieć oporność 700-900Ohm.
Możesz tak, jak napisał miszko schłodzić czujnik i sprawdzić czy odpali, albo też zadziałać w drugą stronę i podgrzacz czujnik np suszarką i obserwować jak się silnik będzie zachowywać. |
bicart
Wysłany: 08-06-2005, 19:05
Witam .
według mojej ksiazki moze miec opornosc miedzy 680ohm a 960ohm zatem kazda ksiazka podaje rozne wartosci:) |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
