Pilne! Jaki jest rozmiar dysz od paliwa w w tipo 1.4 gaźnik
Slaweks2000
Wysłany: 03-05-2010, 11:18   Pilne! Jaki jest rozmiar dysz od paliwa w w tipo 1.4 gaźnik
Proszę o szybkie info co do rozmiaru dysz w gaźniku jakie powinny być wkręcone
Wiem że jedna to 112 a druga ??? bo mam dwie 122 i 125 i nie wiem którą wkręcić :(
już znalazłem
http://www.gaznik.pl/dane...32-34_tlde.html
Ja mam gaźnik Weber 32-34 TLDE 21/151
Te które mam dysze nieznacznie się różnią od tych co są w danych technicznych.
Ma to aż tak duże znaczenie ?
Problem polega na tym że występuje taka jakby dziura pomiędzy przejściem z pierwszej na drugą dysze nawet obrotek na moment się zatrzymuje :( a kiedy gaz wcisne tak okolo do połowy tylko pierwsza dysza też jest dziura nie zbiera sie dopiero jak dostanie druga to idzie jak rakieta :D
nawet przy ruszaniu z miejsca występuje lekki spadek i za moment dopiero się zbiera uczucie jakby brakowało mu paliwa
poziom sprawdziłem jest ok
a dysze mnie niepokoją
Fiat Tipo 1.4 Benzyna vmax 170km\h (na autostradzie Katowice)
Wysłany: 03-05-2010, 11:37
Slaweks2000, jaki gaźnik? model? a przynajmniej podaj z jakiego silnika.
** Dodano: 03-05-2010, 12:44 **
tyle jest modeli tego gaźnika:
Weber 32-34 TLDE 2/150
Weber 32-34 TLDE 23/151
Weber 32-34 TLDE 4/150
Weber 32-34 TLDE 5/150
i różnią się właśnie dyszami no i do tego jeszcze wielkość dysz była uzależniona od pojemności.
Slaweks2000
Wysłany: 03-05-2010, 11:47
Dzięki ale udało mi się znaleźć dane techniczne
a możesz zerknąć na dalszą część mojego postu ?? :)
Wysłany: 03-05-2010, 11:48
ot. A jak do 1.4 włożę z 1.6 to będzie mocniejszy ?:]
ps. Parkujesz w krk na bielnickiej albo coś na ten styl? Koło stacji BLISKA ?
Slaweks2000
Wysłany: 03-05-2010, 11:52
wątpię :( ja zrobiłem taki myk że jedną dysze wkręciłem 122 a drugą 125 to na połowie gazy na 3 biegu pokazało się bez problemu 100km/h ale z miejsca za dużo paliwa jak chcesz ostrzej ruszyć to go przylewa
A silni mam na bank 159A2.000 78KM
Wysłany: 03-05-2010, 11:54
Slaweks2000 napisał/a:
ja mam lpg :p
Slaweks2000
Wysłany: 03-05-2010, 11:58
ja mam lpg :p
ja też chciałbym mieć 8) a mam nawet instalacje w domu kompletną z tipo z papierami ale założę i jak to później wbić w dowód :/
Wysłany: 03-05-2010, 12:02
nie
i tu również nie :lalala:
Generalnie to dyszę pierwszej gardzieli i biegu jałowego bym zostawił tak jak to wynika z DT żeby właśnie go nie zalewało zanim osiągnie obroty, a pobawiłbym się dysza drugiej gardzieli. Tu ci nie odpowiem konkretnie jak duża powinna być, bo trzeba się samemu pobawić i wyciągnąć wnioski. Ja na razie nie miałem czasu na to. Pewnie bym nawet to zrobił ale dobrnąłem to tego punktu że rozstaje się z moim autem.
Slaweks2000
Wysłany: 03-05-2010, 12:06
Miałem tam wkręconą 122 to zmienię na 125 i zobaczymy ;D
jak się nie mylę to ty rozbierałeś gaźnik + regeneracja ??? i nie pamiętasz może jakie miałeś wkręcone ??
Wysłany: 03-05-2010, 20:40
tak ja rozebrałem gaźnik z T/T zresztą nie jeden, ale nie mierzyłem dysz.
Slaweks2000
Wysłany: 04-05-2010, 08:28
jednak dysze wkręciłem tak jak były czyli 112 i 122 ;D posprawdzałem pompki przyspieszania i działaja :)
efekt żaden :roll: trudno ja chyba do tego nie dojdę :sciana: jedynie co mi przychodzi na myśl to jechać na stację diagnostyczną i niech mu ustawia odpowiedni skład mieszani na biegu jałowym :roll: jeździłem nim wczoraj rozgrzał się i nie było już tak źle
A tak po za tym JAM_BELFEGOR bardzo ładne masz Tipo :) tylko silnik pwinien tam siedzieć co najmniej 1.8 ;D
A czym doczyściłeś tak ten silnik ???
Wysłany: 04-05-2010, 15:19
Czemu nie 2.0 16V :lalala: gdybym nie sprzedawał i gdybym miał luzem ~10K zł to z miłą chęcią zainstalował bym sobie tam silniczek 2.0 VT z cupety. Było by autko do zabawy, prawie 200KM i masa w przybliżeniu 1100kg. Zresztą myślę projekt był by ciekawy.
Pędzelek z twardym włosiem benzyna ekstrakcyjna szmatka i dużo samo zaparcia :D Za silnik wziąłem się zaraz po kupnie gdyż był cały czarny i ciężko było powiedzieć co było pod brudem. Teraz tylko od czasu do czasu przelecę go lekko wilgotną szmatką, tyle. Jeśli jest oczyszczony z tłustego syfu już tak łatwo się nie brudzi. Druga metoda to szczotka druciana z miękkim włosiem na wiertarkę lub ręczna i dawaj... ;D oczywiście wcześniej trzeba silnik pozbawić takich pierdółek jak kable plastiki itp.
** Dodano: 04-05-2010, 16:22 **
Mieszanka to podstawa.
Server uptime: 8 days
