Pomiar cisnienia paliwa - jakim manometrem
Robson
Wysłany: 09-06-2006, 11:10   Pomiar cisnienia paliwa - jakim manometrem
Mierzył ktoś sam cisnienie paliwa w pompie i przy listwie wtryskowej.
Jakiego manometru najlepiej uzyć, czy wystarczy taki ze sklepu hydraulicznego ?
Może zwykly od cisnienia powietrza.
Chyba powinien byc membranowy, żeby ciecz nie wciekła w mechanizm.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Tomilee
Wysłany: 09-06-2006, 15:37
Osobiście zrobiłem pomiar takim manometrem jaki jest do sprawdzania ciśnienia w kołach. Jeżeli posiadasz ogólnie jakiś manometr to spróbuj go użyć, najwyżej się rozwali :)
Tipo 1.8 GT
magi-marcin
Wysłany: 12-06-2006, 08:35
Tomilee napisał/a:
Dokładnie, ja nawet puzniej na rynku kupiłem taki szmelc ale elektroniczny z wyswietlaczem :D . Kosztował mnie 8 zeta
LPG - dobry do zapalniczek
Robson
Wysłany: 12-06-2006, 11:42
Gdzie i w jaki sposób podłączyć manometr w przy kolektorze dolotowym (silnik 2,0 8V) ?
tam jest bardzo ciasno i powiem szczerze, że nie wiem który przewód jest zasilający, który powrotny i czy wogóle to sa od benzyny.
TIPO 2,0 ie GT
Robson
Tomilee
Wysłany: 12-06-2006, 15:56
Nie wiem jak jest przy silniku gdyż robiłem pomiar zaraz za wyjściem z baku. Trzeba mieć jakiś gumowy przwód, manometr i jak się mocowania nie zgadzają to przycisnąć żeby szczelnie obejmowało i można robić pomiar.
Tipo 1.8 GT
