Popmpa paliwa
Wysłany: 07-12-2007, 19:51   Popmpa paliwa
Chcę kupić pompę paliwa mechaniczną do Tempry 1.6. Wcześniej jeden z klubowiczów podał mi link na aukcję i była tam taka pompa. Teraz już jej nie ma. Znalazłem za to na innej aukcji pompę do Tipo 1.4 i 1.6. Pompa Magneti Marelli, czyli ta sama firma którą znalazłem wcześniej. Taki sam wygląd. Ale chcę się upewnić, czy to na pewno bez różnicy czy do Tempry czy Tipo?
Wysłany: 12-12-2007, 12:05
Pompy są te same dla tipo/tempra 1.4 1.6 wersja gaźnikowa czyli pompa mechaniczna
