[PROBLEM] Fiat Tipo 1.4 Benzyna Gaźnik
hooligandg
Wysłany: 31-10-2007, 12:29   [PROBLEM] Fiat Tipo 1.4 Benzyna Gaźnik
Witam mam problem z tipkiem mianowicie taki iż po odpaleniu silnika mam wysokie obroty ssanie wylaczone. Kumple powiedzieli ze jest to wina zle wyregulowanego zaplonu i zaworow - pytalem sie umnie w miescie u jednego mechanika to powiedzial ze kwestia regulacji to koszt kolo 70 zlotych.
Kolejne pytanie odnosi sie do kogos kto ma tipiacza. Chodzi o filtr paliwa czy po wymianie jaka dokonalem filtr ma byc zalany paliwem czyli w filtrze ma byc na maxa paliwa czy tylko na dnie jakas 1/10 filtra bo wlasnie tak mam ;/
A i jeszcze jaka moze byc przyczyna ze auto pali 15litrow benzynki (bo mam tylko na benzynke) na 30 kilometrow ;/ czyli 50 litrow na 100
prosze o pomoc
PS. jako nowy uzytkownik tego forum przepraszam jak zalozylem temat ktory byl juz poruszany ale ja chce szybka konkretna odpowiedz bo juz szalu dostaje od tego auta
Bogaci My
Z Drogi
Wysłany: 31-10-2007, 12:47
Prawdopodobnie rozregulowany jest gaźnik a co za tym idzie wymaga on regulacji i/lub czyszczenia.
Oczywiście pozostałe rzeczy też powinny być zrobione, regulacja zaworów, zapłonu, szczelne przewody od podciśnień i układ dolotowy itd.
hooligandg napisał/a:
Masz ok, w gaźnikowcach tak jest.
Oprócz regulacji sprawdź też szczelność całego układu paliwowego.
Wysłany: 31-10-2007, 14:08
I czy któreś koło Ci nie "trzymie" bo wtedy autko jeżdzi jak przy obciążeniu i może sie tak dziać, noi oczywiście zależy jak bardzo go"deptasz".
hooligandg
Wysłany: 31-10-2007, 14:35
nie jestem pewny ale raczej gdyby kolo trzymalo to by mi auto sciagalo na ktorys bok a jak jade prosto i puszcze kierownice to jedzie prosto czyli to odpada aczkolwiek hamulce robil mi pseudo mechanika to za to reki nie dam sobie uciac
** Dodano: 31-10-2007, 14:39 **
romano napisał/a:
pseudo mechanik ktory robi auta dla hobby w zwyklym garazu stwierdzil ze gaznik jest do wymiany ale jego i jego teorii do sercanie biore nie zna sie wiec w piatek oddaje na warszta i powinni mi powiedziec co jest dokladniej napewno z mojego malego doswiadczenia i to co juz niektorzy z was napisali jestem pewien ze zaplon zawory to na bank do regulacji a co z gaznikiem nie mam pojecia
dodam jeszcze ze w gazniku dysza od powietrza jest zrobiona na sposob domowy przez pseudo mechanika tzn ze uszczelka na dyszy tej co sie reguluje szczeline dopowietrzania benzyny zamiast uszczelki zalozony jest oring tak tylko do jazdy czy to moze byc przyczyna wariowania gaznika raz gasnie raz ma za wysokie obroty nawet gdy ssanie jest wylaczone? wiem z innego zrodla ze to jest najwazniejsza dysza... czy to prawda?
dodam jeszcze ze wlasnie znalazlem maly mankament prawdopodobnie uszczelka od pompki lub na pompce dokladniej nie wiem jest wydmuchana bo tryska benzyna na filtr olejowy kjtory jest zalany benzyna i jak auto postalo chwile to odrazu jest plamka benzyny na ulicy :/ wezyki raczej odpadaja bo sprawdzalem i z nich nie cieknie
Bogaci My
Z Drogi
ROMI72
Wysłany: 31-10-2007, 15:40
Uszczelka na pompce paliwa??
Jesli masz ganik to masz pompke mechaniczną ona jest nierozbieralna bynajmniej u mnie tak jest jedyna uszczelka ktora jest przy pompce paliwa to uszczelka od strony silnika ale ona uszczelnia żeby olej nie wylatywał!! może pompka paliwa gdzieś jest pęknięta!! Albo leci ci Tymi weżykami
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
hooligandg
Wysłany: 31-10-2007, 15:44
hmmm... trudno mi stwierdzic z czego dokladniej cieknie ale nad filtrem oleju jest takie male glowienko co do niego dwa weze wchodza i chyba to jest ta pompka paliwa bo ona jest mokra od benzyny a jak stwierdzilem ze od benzyny przejechalem palcem i to co mokre bylo powachalem i benzyna smierdzi weze i zaciski na wezach od tego czegos sa sluche tylko ta pompka czy co to jest jest mokra ;/ moze faktycznie jest peknieta ale zeby to stwierdzic musialbym to wykrecic
Bogaci My
Z Drogi
ROMI72
Wysłany: 31-10-2007, 17:34
odpal silnik i patrz gdzie idzie paliwo :) innej rady nie ma :)
FIDO28
Wysłany: 31-10-2007, 18:39
hmm sporo to Twoje autko pali a wiem z doswiadcznia ze zbytnio duze luzy zaworów nie mają az takiego wpływu na tak wieeelkie zuzycie paliwa.Popieram mych przedmowców i tez radze abys popatrzył czy nie masz wycieku paliwka,najlepiej stojac na kanele wtedy tez wyeliminujesz węzyk lączacy gaznik ze zbiornikiem.Poza tym warto rozebrac gaznik i go dokladnie umyc,przejrzeć dysze bo w gazniku to podstawa ale tym niech zajmie sie ktos,kto ma pojęcie bo domorosły mechanik moze tylko narobic bigosu.
chyba nadchodzi koniec mego autka...
Wysłany: 31-10-2007, 18:51
Zawory niekoniecznie muszą wymagać regulacji, bo rozwiązanie z płytkami jest dosyć trwałe, ale oczywiście sprawdzić nie zaszkodzi
Szczerze to nie mam pojęcia o czym piszesz, bo pod żadną dyszą w gaźniku nie ma uszczelki, jedynie pod dyszą główna paliwa jest metalowa podkładka i nigdy też nie spotkałem się z pojęciem "regulacji szczeliny dopowietrzania benzyny" pewnie coś innego masz na myśli.
Server uptime: 104 days
