Problem z ssaniem Tipo 1.8 GT + Lpg Pomocy !! |
gremlin
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 41 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-01-2010, 13:11 Problem z ssaniem Tipo 1.8 GT + Lpg Pomocy !!
Witam Mam pytanie odnośnie tego ssania ? A Więc tak zaczęło się od przerywania w czasie jazdy na benzynie myślałem ze to kwestia benzyny ale było już coraz gorzej . . odpala na benzynie bez problemu ale pochodzi 3 sekundy i gaśnie . czasami jest tak że załapie i chodzi chwile falując to 1.3 obrotów to spada do 500 i i tak przez chwile .Po czym po chwili zgaśnie . To wszystko dzieje sie na zimnym silniku na ciepłym juz jest lepiej ale te czasami mu odbije . Myślałem ze to silniczek krokowy wyczyściłem założyłem ale dalej to samo przełożyłem nowy na chwile i dalej to samo Wymyłem przepustnice całą i uszczelniłem i nic . Mam już dość szukałem tego Elektrozaworu odpowiadającego za ssanie ale nie mogę znaleźć niby dwie śrubki dwa piny i wężyki 2 cm ale nigdzie tego nie widzę |
Wysłany: 15-01-2010, 16:55
| gremlin napisał/a: | | silniczek krokowy wyczyściłem |
A skąd ty go wziąłes w 1,8
| gremlin napisał/a: | | szukałem tego Elektrozaworu odpowiadającego za ssanie |
To własnie spełnia funkcje silniczka krokowego, a znajduje sie w okolicach kopółki, termostatu, przykrecony jest do bloku (głowicy) |
gremlin
Wysłany: 16-01-2010, 15:43
Egon jest lipa bo ja nie mam kopułki tylko cewki :( i nie wiem właśnie kolo termostatu jest czujnik temperatury i nic więcej Albo ja nie mogę znaleść |
Wysłany: 16-01-2010, 22:39
gremlin, jest przykrecony do głowicy od strony kierowcy, wchodzą w niego dwa wezyki
Wyglądem jest strasznie podobny do tego http://allegro.pl/item876...coupe_nowy.html |
gremlin
Wysłany: 17-01-2010, 20:24
tam są dwa prawda egon koło termostatu ??? no i silniczek krokowy bo tam niżej już nie ma nic wkręconego oprócz czujnika położenia Wału dzisiaj włąśnie kupiłem ten czujnik koło termostatu na te dwa przewody raczej to nie czujnik temeratury bo po zdjęciu wtyczki na wskaźniku nie spada. tylko właśnie koleś tłumaczył że to coś w rodzaju czujnika temperatury i odpowiada za obroty. po wymianie trochę Egon jest lepiej ale dalej coś mu bije naprawdę już wysiadam |
Wysłany: 17-01-2010, 20:28
| gremlin napisał/a: | | tam są dwa prawda egon koło termostatu ??? no i silniczek krokowy |
Jakie dwa i powtarzam, ze ty niemasz silniczka krokowego tylko własnie ten VAE
Najlepiej zrób fotke od tej strony silnika i ci powiem co i jak |
gremlin
Wysłany: 18-01-2010, 08:11
ok dzisiaj zrobię i dodam
:D |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
gremlin
Wysłany: 19-01-2010, 19:15
chlopaki jutro dodam zdjęcie ale raczej jest lipa bo u mnie nie ma tego electro zaworu bo na zdjęciu jest przykręcony na końcu pierwszego wałka znaczy sie pod a u mnie jest w tym miejscu cewka |
Wysłany: 19-01-2010, 21:59
gremlin, ty na pewno masz 1.8? |
HAM RADIO |
gremlin
Wysłany: 21-01-2010, 22:14
napewno hehe :D A czemu pytasz ???? |
Wysłany: 22-01-2010, 17:15
gremlin, miałes zdjecie dac
Kolega konikks, pyta dlatego, ze to dziwne, ze VAE niemasz i wg. mnie to jest tylko ty go nie mozesz znalezdz |
Wysłany: 22-01-2010, 17:25
egon., dokładnie |
HAM RADIO |
gremlin
Wysłany: 22-01-2010, 23:16
przepraszam panowie jutro dodam poprostu mam tyle teraz na głowie a po drugie jeszcze -14 C to aż sie odechciewa biegać z apratem pod maską :d
** Dodano: 24-01-2010, 11:30 **
Witam dzisiaj ładna pogoda wiec poszedłem zrobić zdjęcia hehe
** Dodano: 24-01-2010, 11:33 **
** Dodano: 24-01-2010, 11:34 **
Dziąbal
Wysłany: 24-01-2010, 18:01
| Na przed ostatnim zdjeciu wyrażnie go widac, podłaczone sa do niego dwa weze, pod termostatem! |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
gremlin
Wysłany: 24-01-2010, 19:46
Dziabal mógł byś skopiować te zdjecie i zaznaczyć nawet w Paint i wrzucić jeszcze raz |
Wysłany: 24-01-2010, 19:48
gremlin, masz zaznaczone
gremlin
Wysłany: 24-01-2010, 19:55
| Młody powiedz mi właśnie bo to jest podłączone z reduktorem ??? i to jest przyczyną tego ssania ??? |
Dziąbal
Wysłany: 25-01-2010, 08:58
| Masz na mysli reduktor od gazu? To odp brzmi nie. Musisz to wykręcić, tam przeplywa powietrze i ten zawór zwiększa lub zmiejsza przepływ powietrza obnizając lub podwyzszajacac obroty. Po tylu latach nagromadziło sie tam brudu i zawór moze sie zawiesic co powoduje podwyzszenie obrotow. Masz inny zawór niz u mnie i nie bardzo wiem jak on wygląda w srodku, ale nalezy go rozebrac i dodkladnie na sucho wyszyscic. Jak bedziesz odkręcał w srodku mała srubke ktora trzyma tulejke to polic ilosc obrotow i tak samo ją pozniej wkręć. |
Tipo 3D 1.8 |
gremlin
Wysłany: 28-01-2010, 13:18
Wszytko chodzi jak należy temat uważam za zakończony Dziękuje wszystkim za pomoc
** Dodano: 19-03-2010, 11:18 **
Witam Wszystkich ponawiam temat. Gdyż wyczyściłem ten elektrozawór i wszystko było ok to pierwszych plusowych temperatur i znowu sie zaczeło to samo .Wziołem wyciągłem rozebrałem i calą noc był w nafcie .rano założyłem i teraz tylko odpale i od razu gaśnie .czytałem inne posty i chyba zrobiłem błąd wykrecając i nie licząc obrotów i wkręciłęm spowrotem do oporu . Naprawdę juz zaczynam mieć dość tych włoskich rozwiązań . Pomocy !!! Może ktoś ma takie ustrojstwo odsprzedać i czy wogóle do końca to jest to ??? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi |
