Problem z zaplone
DJ
Wysłany: 31-01-2012, 18:06   Problem z zaplone
Witam wszystkich milosnikow fiata..Wiec moj problem polega na tym ze gdy zapalam auto dlugo kreci na benzynie trzyma normalne obroty a na gazie odrazu gasnie podkresnie ze kabelki od silnika krokowego sa odpiete, gdy je podlonczy trzyma normalne obroty na gazie jak i na benzynie gdzy silnik zaczyna sie nagrzewac momentalnie obroty wzrastaja gdy silnik ma tem.70stopni to obroty ma wprawie 2tys... bylem u mechanika to powyjmowal mi wszystkie silniki krokowe ale to i tak nie pomoglo przy zakupie nowych....czytalem na waszym forum ze to moze byc filtr stoszkowy ze podaje za duzo powietrza ale zwracam sie do was z pomoca gdzyz jestem nie doswiadczony w tych sprawach to moje pierwsze auto
Wysłany: 31-01-2012, 19:21
W 2.0 temprze nie masz silnika krokowego, tylko zawór vae, który odpowiada za obroty na biegu jałowym, szukaj, takich tematów było sporo, dla uproszczenia zobacz terminy VAE CPP CPW...
Wysłany: 31-01-2012, 20:47
tu masz poradnik jak rozebrać i wyczyścić VAE ... u mnie również nie trzymał obrotów i po tym zabiegu wszystko wróciło do normy
http://www.fiatcoupe.pl/serwis/porady/porady1.htm
DJ
Wysłany: 31-01-2012, 21:23
wszystko ok tylko ze ja w tym miejscu mam zamontowany akurat
http://szybkooferty.pl/up...36_1_873434.jpg
Pokazcie mi jak mozecie na tej fotce co mam wyczyscic dokladnie
http://www.tempra.org/uploads/P1060819.JPG
Wysłany: 31-01-2012, 21:33
Mi to na vae nie wygląda
DJ
Wysłany: 31-01-2012, 21:38
w tym miejscu co mi pokazuje zdjecie z lewej strony kolo akumulatora tam mam zalozony silnik krokowy z BMW e36 tak juz mialem przy zakupie
Wysłany: 31-01-2012, 22:23
Bdm, to nie jest klasyczne fiatowskie v.a.e tylko jak pisze DJ, elektrozawór z bmy błędnie nazywany silnikiem krokowym. Niemniej funkcję spełnia ta samą choć przekroje na pewno są różne. DJ, na twoim miejscu poszukał bym oryginale v.a.e i podmienił.
Wysłany: 31-01-2012, 22:30
JAM_BELFEGOR, no chodziło mi o vae z tempry że mi to nie wygląda :) jak zwykle nie sprecyzowałem odpowiedzi :sciana:
DJ
Wysłany: 31-01-2012, 22:32
JAM_BELFEGOR DZ zrozumiales mnie bez zbednych slow a ile on moze kosztowac???? i jak sie dokladnie nazywa ?? czy to bedzie rozwiazanie na moj problem ???? wsumie mam jeszcze duzo pytan ale to juz nie w tym temacie he he :lol: :lol:
Wysłany: 31-01-2012, 22:42
DJ, elektrozawór VAE mam taki ale raczej tez jest walnięty, nowka raczej ciężka do zdobycia, ktoś chyba z calibry próbował wsadzać?
DJ
Wysłany: 31-01-2012, 22:55
kolego a jestes w stanie mniej wiecej ja sprawdzic???szkoda ze tak daleko mieszkasz to bysmy pochandowali :D A mam pytanie czy elekrtozawor z bmw e36 bedzie pasowac??
Wysłany: 01-02-2012, 06:32
Bdm napisał/a:
no a tu ktoś próbował z bemy wsadzić widać z jakim skutkiem, lepiej niech nie eksperymentuje, tym bardziej że nie wiadomo czy to tylko to. DJ, szukaj używek na necie i na szrotach oraz u nas w dziale / kupie sprzedam. Nie musisz się ograniczać tylko do Tipo Tempry 2.0 takie samo v.a.e występowało w np. Lancii Delcie czy Fiacie Coupe 2.0
Ta cześć to elektrozawór do regulacji składu mieszanki powietrza - V.A.E i tak przez wszystkich błędnie nazywanym korkowcem.
Dziąbal
Wysłany: 01-02-2012, 11:26
Orygianle VAE w używce jest bardzo cięzki do zdobycia. Egzamin zdaje elektrozawór z oplowskiego silnika 2.0 2 pinowy. Od omegi A, calibry itd. Obroty zarówno na gazie i na benzynie idealne. Sprawdzone i przetestowane od roku działa bez zarzutów w mojej temprze 1.8. Mam zapasowy elektrozawór, sprawdzony i działający. Jak coś to PW.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Server uptime: 25 days
