problem z zaplonem, ale troche dziwny
snajper555
Wysłany: 26-11-2009, 21:22   problem z zaplonem, ale troche dziwny
witam.
mam tempre '93 1.6 gaznik na digiplexie2. auto nie zapala (rozr. kreci). dziwne jest to, ze iskra na wyjsciu z cewki jak juz sie pojawia, to na kilka taktow i zanika (to wyklucza kopulke i wszystko za nia)czujnik polozenia walu wyglada niezle i daje wskazania ok. 800 ohm "na sucho".
wtyczki: digiplex, czujnik walu, cewka wygladaja ok.
jakies sugestie;)? dzieki
Wysłany: 26-11-2009, 22:59
snajper555, popraw złącze masowe na podłużnicy pod cewką WN,po doginaj blaszki i przeczyść je we wtyce od digiplexu.
snajper555
Wysłany: 28-11-2009, 00:53
hm... auto juz dziala ale to dziwne... zrobilem zaproponowane rzeczy, auto nie odpalilo. wykrecilem swiece - nie byly zalane. zrobilem pare rzeczy nie zwiazanych z tym problemem, postanowilem sprawdzic iskre. i... iskra byla. auto zapalilo. co chyba najgorsze - nie ma rozsadnego wytlumaczenia powodu awarii... jak juz moznaby to wytlumaczyc jako "zawieszenie sie cewki".
nie wazne. zalozmy ze awaria trwa nadal. co byscie zalecili w kolejnych krokach?
Wysłany: 28-11-2009, 00:58
snajper555, uszkodzona cewka lub digiplex lub CPW Czujnik połozenia wału jak masz mozliwosc to podmien i sprawdz wszystko
wiki1982
Wysłany: 28-11-2009, 10:42
CPW ani cewka nie może być walnięta bo odpaliło autko :) W innym przypadku by ci nie odpaliło.Możesz mieć walniętego digiplexa lub kopułke z palcem zaśniedziałe.
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
snajper555
Wysłany: 30-11-2009, 12:49
auto odpalilo i jezdzi, natomiast jako ze nie wiadomo dlaczego sie naprawilo, dlatego niewiadomo kiedy ponownie sie moze zepsuc...
misiek986
Wysłany: 11-08-2010, 07:53
Witam. W mojej Temprze 1.6 kat jest podobny problem. Otóż przy włączeniu zapłonu jest iskra na przewodzie do kopułki ale po przekręceniu kluczyka nie ma iskry na świecach. Czy jest to związane z aparatem zapłonowym czy trzeba szukać gdzie indziej?
Wysłany: 11-08-2010, 15:51
misiek986, palec i kopułka sorawdz poczysc
misiek986
Wysłany: 13-08-2010, 08:41
Dzięki za poradę. Sprawdziłem, przeczyściłem ale problemem okazał się impulsator. Wymieniłem i "gada" bez zarzutu. Jeszcze raz dzięki.
